气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2024/04/05
检出限和定量限是针对测定微量成分的,你现在测定对象为纯物质,含量在99%以上,做定量限没有意义。药典里面也是类似情况,微量杂质测定才做定量限,测主要成分不做定量下限,只做上限,也就是线性范围
Insm_71b9a2ec
第2楼2024/04/05
除了纯物质外,还要可其中一个杂质的含量,杂质含量用不用做检出限,我看这几个标准里都没有对杂质进行检出限规定
第3楼2024/04/06
杂质还是应该做检出限的。当然,还有可能杂质的限量比较高,远高于检出限,所以不存在不能检出的问题。但是即使是这样,也需要说明一下。而且做检出限也不复杂,按信噪比推算一下就可以了。你要测校正因子肯定是有相应标样的,根据标样的信噪比可以推算,不用额外做实验。
第4楼2024/04/06
好的,我们在制订行标,我看了几个国标标准中杂质都没做检出限,老师提出来要做,我在想有没有必要做。还有就是刚您说的,是不是不用稀释到信噪比为3的浓度,直接换算,比如走个标液信噪比是500,换算到信噪比为3时标样的浓度,就是检出浓度,这样就不用一级一级往下配标液了。
yifan1117
第5楼2024/04/06
杂质还是需要定量限的吧。
第6楼2024/04/06
是的,不太严格的时候,就可以直接外推。比如你配1%杂质标样,做出来信噪比600,那么就可以推算0.005%的信噪比是3,检出限就能定为0.005%
第7楼2024/04/06
像这样外推其实是不太准的,严格来做应该至少稀释到信噪比不大于10才准确。但是这样估算一下也不会差太多,不是很关键的地方可以这样估算
第8楼2024/04/07
好的谢谢!
