能力验证
JOE HUI
第1楼2024/04/05
楼主,方法比对试验是指在环境条件相同、相同的人员采用不同的检测方法对同一样品进行的检测。当某个检测项目可以由多种方法进行操作时,实验室可以采用方法比对进行内部质量控制,判断检测所遵循的标准或者方法是否被严格的理解和执行,用以评价检测方法对试验检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。
123
第2楼2024/04/05
实验室方法对比通常是指在一定的标准或者条件下,对两种或多种不同的实验方法进行评估和比较。这种对比可以是在同一标准下进行,也可以是在不同标准下进行,具体取决于比较的目的和需求。
检测一家亲
第3楼2024/04/05
一般是同一个标准下的不同方法对比,前提是环境、人员等条件都是一致的。比如平米克重中的圆形裁样器取样和手工方形取样就可以作对比,主要看两种取样方法的区别。
ztyzb
第4楼2024/04/05
版主,根据《RB/T 208-2016 化学实验室内部质量控制 比对试验》中定义,具体如下图方法比对是不同检测方法的比对,不能以标准来判定,因为有可能两个标准用的是同一种检测方法。
hujiangtao
第5楼2024/04/20
应该是除方法外其它都相同条件下
