RoHS/WEEE指令
george
第1楼2007/05/11
这已经是相当古老的问题了,有空可以多留意以前的旧帖。从XRF的分析原理上就无法分析出化合物组成的,因此Br含有不是一个充分必要条件。不含有Br肯定不会含有Br的任何化合物,而含有的话也不一定就是你要测量的那种。
cshuang
第2楼2007/05/11
谢谢,楼上的。
牛爸爸虎儿子
第3楼2007/05/15
EDX做出的只是总Br(从XRF的分析原理上就无法分析出化合物组成的),而限制的是1-10Br.所以不含有Br肯定不会含有Br的任何化合物,而含有的话也不一定就是你要测量的那种。你那种现象可以去进行GC-MS的进一步检测.
第4楼2007/05/16
谢谢!楼上的,关键是我们公司没有GC-MS,不可能每次都送外部检测,这样费用也不合算,有没有简单方法进行判定。
无名
第5楼2007/05/16
应该目前还没有合适的方式进行判定;不过你也可以请你的供应商提供MSDS查明具体的物质,以方便你的快速判定!
echojwlu
第6楼2007/05/16
如果不相信供应商的声明,同种产品可以送外测试一次。如果OK,后续测试超标可以参照这次测试结果。一般来说,供应商制程比较稳定,不会经常变化材料。如果供应商有心让你上当的话,多测试也是白搭。
19910304
第7楼2007/05/30
总溴超过300要做GC-MS定量分析.
sai711
第8楼2007/07/27
很好奇问一句:用什么方法测比较好?为什么几乎所有的电子小器件Br都很高?而普通的塑料就可以没有问题
debovi
第9楼2007/09/27
添加Br是作为阻燃剂
kevin_llb
第10楼2007/09/27
要是超标了就只能前处理去上GC了.
