纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/04/05
缩率是指织物在洗涤、烘干等过程中由于表面张力的作用而缩小的程度,通常以百分比表示。具体的测量方法常用的面料缩率测试方法有洗涤后直接测量法和预测法。1. 洗涤后直接测量法这种方法测量的是织物在经历一定数量的洗涤和烘干后缩小的百分比。其测试步骤如下:1)取织物样品,规定好洗涤和烘干的时期和温度;2)按照规定的洗涤和烘干条件进行处理;3)测量样品的长度和宽度,计算缩率百分比。2. 预测法预测法是通过计算纱线、钩纱密度、编织方式等规格参数来预测织物的缩率百分比。
123
第2楼2024/04/06
取三块3 8*38cm的样品,mark25*25cm,洗 前测量经纬向尺寸并记录,按照洗唛 的洗涤程序,一般洗三遍,烘于后再 次测量记录,缩率=(洗后尺寸-洗前尺 寸)/洗前尺寸*100%,计算后数值为 正值,表明洗后样品变大了;反之, 表明缩小了。
状元秀
第3楼2024/04/06
缩率差一般是同一个方向上不同位置缩率最大值与最小值之间的差值,是反应产品收缩不匀的一个指标。
WUYUWUQIU
第4楼2024/04/07
程序是:放在恒温恒湿室内进行恒温恒湿,然后取样,做标记,制样,水洗机洗涤,现在干燥方式,比如挂干,铺干,烘干等方式,然会再放入恒温恒湿室内进行恒温恒湿,最后测量,计算数据,写记录,出报告。
第5楼2024/04/24
一般那些标准会有这样的要求
