离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2024/04/06
楼主,高概率是淋洗液中的盐析出结晶或管路中微生物滋生引起的污染,考虑用淋洗液冲洗管路,提高流速至2.0ml/min;另外抑制器没起到作用吗?色谱柱和检测器也有可能污染了,需要一并清洗。
Insm_b1f2ad74
第2楼2024/04/07
谢谢您!今天短接了淋洗液发生器之后,电导信号就降到2以下了,考虑是KOH淋洗液发生器的膜漏了
第3楼2024/04/07
楼主后续注意保养
Mr.Du
第4楼2024/05/09
离子色谱如果长时间不用的情况下,最长也要半个月开一次机,否则会出问题的,再有刚开机的时候,流速要小,低流速运行一段时间,再提高
