立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
事件聚焦
帖子详情
“聚”先锋 | 用热分析和流变学优化3D打印
Insm_68f50e17
2024/04/07
私聊
事件聚焦
3D打印也称为增材制造,许多行业都将其视为一种多功能制造技术。3D打印可以实现快速成型和按需打印服务,以避免批量运行带来的潜在浪费。
3D打印拥有创造复杂形状的独特能力,被广泛应用于制造业。3D打印目前已扩展到一系列材料,包括生物相容性聚合物和各类金属,甚至被用于医疗保健等领域,用于定制打印医疗设备。许多标准制造方法无法在结构中产生空腔和底切,这就需要通过其他方法来优化3D打印材料。。
01 通过热分析优化3D打印材料
为了优化3D打印材料,制造商需要仔细考虑最终材料的机械和热性能。虽然3D打印部件往往很轻,而且聚合物部件的正确组合可以拥有与金属相似的抗拉强度,但
克服增材制造部件较低的机械和热性能是最大的挑战之一。
1.1 3D打印产品性能的工艺优化
了解挤压过程如何影响打印材料的最终性能是一个非常热门的研究领域。其中汽车应用对材料的拉伸和热性能要求最高。幸好,目前有许多含有碳纤维、玻璃纤维和凯夫拉纤维的热塑性聚合物基质可用于3D打印部件,并能够在汽车应用中充分实现高性能。
在3D打印过程中,要打印的基材被熔化,然后分层沉积以创建最终对象。在此过程中有多个参数可以优化,例如聚合物床层和喷嘴温度以及层间固化时间。
3D打印有多种方法,包括选择性激光烧结、生物打印和熔融沉积建模。熔融沉积建模是最常用的方法。
玻璃化转变温度是选择正确温度挤压非晶态聚合物的必要信息。对于半结晶聚合物,其熔化温度是应重点关注的数值。结晶度强烈影响聚合物的机械性能。
许多聚合物用紫外线固化,紫外线在聚合物材料中产生自由基,作为最终聚合物生产中交联过程的引发剂。交联程度越高,材料的硬度和强度就越高。通过改变样品暴露在紫外线下的时间长度可以影响交联的材料强度。
温度和固化时间都会影响聚合物在材料中的分子结构及其性能。因此,为了优化这些参数并探索其对最终材料的影响,材料设计师使用对聚合物性能细节敏感的测试技术。
1.2 3D打印材料的热分析
用于研究挤压过程对最终材料性能影响的主要热分析工具包括
热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)、热机械分析(TMA)和动态机械分析(DMA)
。每种技术都提供一些互补信息,可以将这些信息结合起来,以便人们对打印材料的性能有更深的了解。
热重分析(TGA)
测量材料重量随温度或时间变化的幅度和变化率。TGA对于了解表征挤压的影响非常重要,因为许多材料在加热时会发生氧化或分解,从而导致重量变化。热重分析是确定样品在挤压过程中是否发生降解的最佳方法之一。
差示扫描量热分析(DSC)
可用于测量材料放热和吸热转变与温度的函数关系。挤压过程的常见关注点包括玻璃态转化温度、熔化温度和材料的比热容。
差示扫描量热分析和热重分析
是用于了解挤压影响的强大而互补的技术组合。这些技术可用于分析聚合物在挤出温度下的热性能。
测量
热膨胀系数(CTE)和玻璃化转变温度的热机械分析(TMA)
是另一种配套工艺。由于玻璃化转变温度取决于材料的热历史,热机械分析可以用于检查挤压过程不会给成品带来任何不必要的力学行为。此外,增强材料在CTE中可能显示出各向异性,这取决于相对于纤维方向的测量方向。
动态热机械分析(DMA)
也被广泛用于材料工程,用于分析聚合物复合材料,因为其可以揭示材料在动态负载条件下的行为信息。 DMA对于表征3D打印成品部件特别重要,反映了不同的配方和加工方法如何影响最终使用性能。
02 利用流变改进3D打印技术
聚合物产品无处不在,从包装薄膜、酸奶杯到复杂的汽车零件均使用聚合物产品。尽管应用广泛,但塑料产品通常均通过相同的简单步骤进行制造:
1. 制造的起始步骤是应用聚合物基材料(通常为颗粒或粉末形式)
2. 加热材料以形成自由流动的熔体
3. 通过吹膜、注塑成型、挤出或增材制造(3D打印)等工艺实现熔化材料的成型
4. 冷却并凝固产品
最终产品的特性和物理形态在很大程度上取决于其加工过程。制造商需要深入了解其材料和应用,以使最终产品的质量达到预期。在加工过程中了解材料是可能的,但这会导致更大的材料损失和更高的生产成本。但如果在加工前就以实验室规模进行材料表征则可有效解决这一顾虑。然后,制造商可根据材料的测量特性设计加工条件。
3D打印和其他增材制造工艺
可通过流变分析进行优化。
流变学也适用于许多其他制造工艺
2.1 质量控制挑战
在3D打印过程中,聚合物被熔化到熔融状态并通过3D打印机的管线和喷嘴挤出。因此,聚合物必须能够自由流动,并且需要具有尽可能低的黏度。同时,聚合物必须在挤出后立即保持其形状,并且在冷却过程中不能出现变形。
将回收材料用于打印产品对聚合物制造商提出了另一个挑战。废旧塑料通常含有残留添加剂、颜色和填料,它们会影响熔体的质量、可加工性及其在制造过程中的行为。因此,再生塑料的加工及其终产品可能难以预测。因此,需要对生物塑料进行详细的分析。
2.2 预先质量控制
尽管存在这些潜在的干扰和不确定性,制造商仍然可以执行强有力的预先品控和质量保证。其中的关键是分析性思考的两个角度:
1. 产品中使用的所有材料成分的相互作用
2. 必要的工艺参数,包括温度、压力和流量
2.3 轻松表征材料
使用相应的功能强大的高精度流变仪可确定流变特性,这是材料表征的重要组成部分。
Waters的应用专家表示:“特别是在应用聚合物熔体等液态物质的情况下,如果没有足够的仪器,了解和预测流变特性可能会非常耗时。” 样品行为通常会根据作用于样品上的力的大小而发生变化,这意味着“样品的流动和变形行为只能通过实验模糊地预测,或通过流变进行更为精确的测量。”
制造商和研究人员都利用流变来研究材料的变形和流动。流变可提供有关液体和固体材料的关键、精确的见解,为成功的3D打印提供信息。
[来源:TA仪器]
相关话题
数千万A轮融资!深耕植物基因研究,伯远生物搭建多组学平台
亿元融资涉及流式荧光/质谱!科来思完成B轮融资,鲁信创投领投
3
成为全省重点培育的仪器企业,需要满足哪些条件?
4
市场监管总局:这些产品实施强制性产品认证,未获证不得销售
发展新质生产力,江苏新设专项资金重点支持实验室体系建设
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】第五届五次湖南精密仪器测试学会理事会在长沙举行
2011/03/15
应用丨高锰酸盐指数的测定
分享
2024/04/21
想问下各位有哪些网站在做网络讲堂的?
讨论
2012/11/22
投资1亿!芯碁微装设立泰国子公司
分享
2024/04/15
2014仪器行业并购整合案”四宗最“,你醉了没?
讨论
2014/12/31
"思念"三鲜水饺被检出 金黄色葡萄球菌
分享
2011/10/21
液体中全X射线阿秒瞬时吸收光谱技术获得重大突破
分享
2024/03/23
中国仪器仪表学会标准转化为ASTM国际标准发布实施
分享
2024/04/07
安捷伦授予Jennifer Field教授“思想领袖奖” 表彰其在有机微量污染物和PFAS领域的开创性工作
分享
2024/04/22
盛奥华高校行|筑梦“绿水青山”,青春正当时
分享
2024/04/22
谱育:饮用水新国标涉及农药、消毒副产物等检测指标新增,首次纳入LC-MS/MS、GC-MS质谱法
分享
2024/04/22
应对新国标——生活饮用水中SVOCs的测定整体解决方案
分享
2024/04/22
油烟监测 城市餐饮油烟污染监管对策
分享
2024/04/22
合肥正在建噪声自动监测系统 设20个点位
分享
2024/04/22
应对新国标|固相萃取技术助力生活饮用水检测
分享
2024/04/22
POPs专委会主任余刚教授当选中国工程院院士!
分享
2024/04/22
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
咖啡机如何实现水位检测和控制液体流量
原创
2024/04/07
美中特别委员会提议禁止华大智造等多家中国生物公司
分享
2024/04/07
洗地机缺水检测功能如何实现
原创
2024/04/07
“减肥神药”获批!首个司美格鲁肽片在国内获批,MALDI-TOF显身手
分享
2024/04/07
分享
2024/04/07
政企研携手打造“高端社区”,首个东莞市新材料产业园开园!
分享
2024/04/07
禾信仪器:QTOF质谱仪已实现多台销售,新一代ICPMS24年推向市场
分享
2024/04/07
循环水水质在线监测系统 的研究与设计
悬赏帖
2024/04/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
