气体检测
ztyzb
第1楼2024/04/10
臭氧检测的标准曲线建立之后,带入一个新的购买的浓度的质控样品,反算质控样品浓度的时候室怎么计算的?楼主指的是《HJ 504-2009环境空气 臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》吗?质控样品浓度都是以mg/L计的,您直接按照下图计算即可,不用考虑采样体积标准曲线算出来的数据应该室臭氧质量浓度,跟购买的质控样品浓度(以臭氧计)是一个浓度吗?楼主,同上,质控样品浓度是mg/L计的,您直接按照上图计算即可,不用考虑采样体积,如果需要稀释的话可以用磷酸盐缓冲溶液稀释
检测老菜鸟
第2楼2024/04/12
臭氧检测的标准曲线建立之后,带入一个新的购买的浓度的质控样品,反算质控样品浓度的时候室怎么计算的?标准曲线算出来的数据应该室臭氧质量浓度,跟购买的质控样品浓度(以臭氧计)是一个浓度吗?把质控样品当成实际样品进行测定即可。如果没有其他换算的情况下,是一个浓度。
报名即领材料、环境12大解决方案
