铬酸钡分光光度法测硫酸盐
  • Ins_28517224
    2024/04/12
水质检测
  • 硫酸盐标液做标准曲线的时候标液要现配现用嘛
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/13
    硫酸盐标液做标准曲线的时候标液要现配现用嘛?
    答:标准曲线的标液是否需要现配现用,首先根据标准要求,如果 标准上有要求现配现用,那就严格执行,如果没有要求,那就根据自己实际操作过程中积累的经验,标液比较稳定的,那可以不用现配现用,标液不太稳定,容易变质的,那就需要现配现用。
  • 123
    第2楼2024/04/13
    通常建议标准溶液应新鲜配制并立即使用,这是因为溶液的稳定性可能会随时间而变化,尤其是对于某些易受环境因素影响的化合物。新鲜配制的标准溶液可以确保浓度的准确性和一致性,从而提高标准曲线的质量和分析结果的可靠性。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/13
    楼主指的是HJ/T 342-2007吗?使用液肯定是要现用现配的,否则又多一项误差来源;像中间液和母液的话冷藏可以保存一段时间,比如HJ 84-2017中规定的1000mg/L标准溶液可以保存6个月,见下图
