实验室五种常用玻璃量器的正确使用方法和实验室安全防护
刘彦刚
第1楼2024/04/14
(续楼上)
实验室安全防护要求
根据化验室的特点,化验室的安全包括防水、防火、防毒、防腐蚀、防触电、防爆、防环境污染等方面。下面就简单说说这些方面的内容,相信做到了这几点,会有效地减少和杜绝安全事故的发生。
1.一般原则:
1.1 所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签,杜绝标签缺失、新旧标签共存、标签信息不全或不清等混乱现象。配制的试剂、反应产物等应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。
1.2 存放化学品的场所必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源和火源。
1.3 实验室不得存放大桶试剂和大量试剂,严禁存放大量的易燃易爆品及强氧化剂;化学品应密封、分类、合理存放,切勿将不相容的、相互作用会发生剧烈反应的化学品混放。
1.4 实验室需建立并及时更新化学品台账,及时清理无名、废旧化学品。
2.危险品分类存放要求:
2.1 剧毒化学品、麻醉类和精神类药品需存放在不易移动的保险柜或带双锁的冰箱内,实行“双人领取、双人运输、双人使用、双人双锁保管”的五双制度,并切实做好相关记录。
2.2 易爆品应与易燃品、氧化剂隔离存放,宜存于2 0℃以下,最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。
2.3 腐蚀品应放在防腐蚀试剂柜的下层;或下垫防腐蚀托盘,置于普通试剂柜的下层。
2.4 还原剂、有机物等不能与氧化剂、硫酸、硝酸混放。
2.5 强酸(尤其是硫酸),不能与强氧化剂的盐类(如:高锰酸钾、氯酸钾等)混放;遇酸可产生有害气体的盐类(如:氰化钾、硫化钠、亚硝酸钠、氯化钠、亚硫酸钠等)不能与酸混放。
2.6 易产生有毒气体(烟雾)或难闻刺激气味的化学品应存放在配有通风吸收装置的试剂柜内。
2.7 金属钠、钾等碱金属应贮存于煤油中;黄磷、汞应贮存于水中。
2.8 易水解的药品(如:醋酸酐、乙酰氯、二氯亚砜等)不能与水溶液、酸、碱等混放。
2.9 卤素(氟、氯、溴、碘)不能与氨、酸及有机物混放。
2.1 0 氨不能与卤素、汞、次氯酸、酸等接触。
人身伤害事故
化学物溅入眼内、眼睛受污染时,应坚持自行就地处理的原则,立即拉升眼睑,使溅入物流出,同时用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时应将眼睑提起,注意将结膜囊内的化学物质全部冲洗掉,同时要边冲洗边转动眼球,冲洗时间不少于15分钟,严重时应立即送医院就医。
皮肤溅着致灼伤:
应就地将溅落物立即尽量吸除,立即脱去被污染的衣服,用大量流动清水冲洗,冲洗要及时、彻底,反复多次,头面部灼伤时,要注意眼、耳、鼻的清洗,用大量流动清水冲洗至少15分钟以上,严重时立即送医院就医。
急性中毒时,应迅速将中毒者脱离事故现场,转移至空气清新处,注意保暖,解开领口,保持呼吸畅通,根据中毒者呼吸情况,及时输氧(鼻管给氧、密闭口罩给氧或强制给氧),如呼吸停止,立即进行人口呼吸,并立即送医院就医。不慎食入时,应给足量饮用水进行催吐或用植物油洗胃,严重者送医院就医。
因食入、吸入、接触造成中毒时:
立即将患者抬离中毒现场,清除毒物,阻止毒物的继续吸收,如皮肤污染时,立即用微温的肥皂水或2%碱水彻底清洗(不能用热水)。如误服中毒,应尽快催吐和洗胃。
对症治疗:
呼吸困难者,要给予输氧,必要时进行人工呼吸,发生脑水肿时,应迅速让患者脱水利尿,同时服用保护脑细胞的药物以及苏醒药物,并给予输液;大量出汗、脱水严重者,要补充盐水。
烧伤(压伤)事故:
烧伤(压伤)伤势应视情况的严重性做好相应的救护措施,对轻伤者可先用止血膏止血,再用纱布包扎,送医院治疗;对严重者应立即止血,并拔打“120”急救电话或立即送医院就医。
化学品安全知识:
爆炸品禁止使用(沙土盖压)的灭火剂。爆炸品仓库要阴凉通风,远离火种、热源,防止阳光直射,一般库温度控制在(15~30℃)。危险化学品单位发生危险化学品事故造成人员伤亡、财产损失的,应当依法承担(赔偿)责任。爆炸品库房内部照明应采用防爆型灯具,开关应设在库房(外面)。爆炸品的包装箱不宜直接在地面上放置,铺垫(20)cm 左右的方木或垫板。
压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风,库温不易超过(30)℃ 。(闪点)是表示易燃液体燃爆危险性的一个重要指标。闪点低于23℃ 的易燃液体,其仓库温度一般不得超过(30)℃ 。易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的(接地)装置,防止静电积聚。遇湿易燃物品灭火时可使用(干粉)灭火剂。《危险货物分类和品名编号》标准将第6 类危险货物分为毒性物质和(感染性物质)二项。国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中,SDS 表示的意思是(化学品安全技术说明书)。
毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于(二级)标准。易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于(三级)标准。腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于(二级)标准。爆炸品应储存在(一级)轻顶耐火建筑内。压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品(隔离储存)。氧含量高于(40%)时,会造成氧中毒,长期吸入可发生眼损害甚至失明。对于现场液体泄漏应及时进行(覆盖)、稀释、收容、处理。危险化学品应该分类、分堆储存,堆垛不得过高、过密,堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应该留出一定的间距、通道及(通风口)。控制生产性毒物的根本措施是(生产密闭化、自动化)。在毒性气体浓度高,毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用(供氧式)呼吸器。浓硫酸属于(腐蚀性)危险品。
职工有权获得(安全知识)的培训,包括预防、控制及防止危险方法的培训和紧急情况处理或应急措施的培训。吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻(用软纸、软布抹去)。遇水燃烧物质起火时,不能用(泡沫灭火剂)扑灭。各种气瓶的存放,必须距离明火(3米)以上,避免阳光暴晒,搬运时不得碰撞。一般说来,沸点较高 (110 ℃)的液体,常温下(20℃左右)不会达到爆炸极限浓度,使用起来比较安全。储存易燃固体,数量较多时,应按规定(分隔储存)。危险化学品仓库应设有避雷设施,(每年)应至少检测1次,使之安全有效。
实验实习场所:
不得有可燃物品,离开时必须仔细检查清理,消除火种,不得存放易燃易爆物品。 实验人员办公室必须与实验室、实验准备室分开。办公室使用取暖火炉必须经保卫部门批准,并务必采取防范措施,离开时必须熄灭火源。加强实验室用电和电气设备安全管理,防止电气设备管理不善而产生火花,引起火灾。加强对危险品运输、存储、使用等方面的管理,防止事故发生。在储有危险品的实验室和仓库周围严禁使用明火或进行焊接作业。实验室和仓库必须按需要配备足量的消防器材,并定人管理、定期检查,保证随时可用。实验室所有工作人员必须学会使用消防器材,掌握消防知识。实验楼、危险品仓库、贵重物品仓库等必须安装防盗设施,钥匙由专人保管。危险品仓库应坚持双门、双锁、双人管理的原则。实验楼门卫和晚间值班人员应按门卫制度和值班职责,尽心尽职,不得擅离岗位;晚间值班应定时巡视。非本单位人员不得擅自进出实验室;非仓库管理人员不得进入仓库。如有参观人员,需经单位领导批准。如有来访者,应征得接待人员同意,在办公室、接待室、会议室会客。
实验人员应养成随手关门的良好习惯,在实验完毕离开时应关好门窗,整理和收藏好物品,进行安全检查,杜绝偷盗人员的可乘之机。实验室钥匙必须专人管理,移交、借用需办理手续。非本实验室人员不得借用和另配钥匙。不得将钥匙散失在外,一旦散失,应及时换锁。防盗设施损坏应及时修理。对违章肇事和偷盗者进行必要的教育和处罚,情节严重者要追究刑事责任。
