dadgoh
第1楼2024/04/15
再次在软件上手动操作看看,如正常谁明进样系统没问题。检查一下进样序列编辑是否有问题。若编辑确实正确,可能是工作站软件有问题。咨询售后客服问问。
支点
第2楼2024/04/15
变色龙软件吗?设备的每一步动作都有记录的,看看记录上咋写的。
歌名
第3楼2024/04/15
“赛默飞U3000进样的时候转盘来回转”没看懂,啥意思?进样的时候进样瓶本来就是会转动,转到目标位置会停。如果你觉得有问题就重新reset一下进样器,然后重新建序列提交就可以
sdzb1982
第4楼2024/04/15
你可能开启了自动样品盘振荡,你看一下你进样器模块“自动样品盘振荡”X次数,还是不是0,设为0是关闭。
Ins_6fd019ba
第5楼2024/04/15
发现问题了:是自动进样器界面自动样品盘震荡次数设置18次了,应该是滚动鼠标的时候不小心改了!感谢大家
第6楼2024/04/15
第7楼2024/04/15
第8楼2024/04/15
厉害????!
第9楼2024/04/15
我是重新建方法去看仪器界面才看到那个位置!尴尬了
hujiangtao
第10楼2024/04/16
原来是误操作了啊
