气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/17
是否正常需要看你的纵坐标比例,如果纵坐标放大倍数很多,那还正常,反之不正常,属于基线不平。楼主老化是如何老化的,还有老化后是否调谐过仪器,是否正常?
检测人王大锤
第2楼2024/04/18
看图没有什么大问题,老化时间长一点,做个标液看看峰
安平
第3楼2024/04/18
色谱柱可能漏气了。 降温之后,拧紧一下色谱柱两端的螺帽试试。
第4楼2024/04/18
质谱本底信号里面有很强的18、28、32,是漏气的标志。
