气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/19
楼主,如果标准方法里对内标和替代物的定性定量离子没有规定,那你可以根据实际走标样走出来的质谱图,选取丰度较高,质荷比不容易被干扰的离子作为定性,定量离子。另外邻苯二甲酸酯对应的几个氘代内标是可以用的。
Ins_6d1c9408
第2楼2024/04/25
好的,知道了,谢谢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
