水质检测
ztyzb
第1楼2024/04/18
制样中,一开始制样步骤是固体样,称了20g,然后加了60mL水,这个样溶解度不能做到完全溶解,最终体积大于60mL,然后我再取了2mL滤液最终结果计算应该怎么算ppm或者mg/L?楼主,以最终定容体积计算拿测到的值除以2乘以60除以20准确吗?还是说要清楚溶液最终体积是多少?
