气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/04/23
我个人理解应该是满足日均值所需要的总体采样时间。
whxiabing
第2楼2013/04/23
那每次是几个小时
阿峰
第3楼2013/04/23
我理解是连续一次性采样的一半时间。
黑魔导
第4楼2013/04/23
指的是短时间采样后,再加权平均吧
hza123
第5楼2013/04/23
同意楼上,就是把一个长的时间,分成几次采用,但是总的时间是一样的,然后把每一小段时间的结果进行加权成整个时间的结果。
chounu
第6楼2013/04/24
这个我觉得不能一概而论,不同物质检测方法不一样所以不能统一规定,应该把整个工作时间根据浓度分成若干段,分别检测,然后根据接触时间来计算时间加权允许浓度,因为每个时段浓度基本均匀则短时间采样即可。
reytop
第7楼2013/04/24
需满足GBZ 160系列中长时间的最短时间,不低于2小时;参见GB/T 17061-1997;问题部分我已做标注另你买的什么个体采样器啊,电池续航这么短?试试其他品牌吧,有意私聊。
玲儿响叮当
第8楼2013/04/30
采样时间不能少于0.5小时吧
第9楼2013/05/02
这只是性能要求吧
第10楼2013/05/02
1:lz的表述问题,11.1默认的是长时间采样,在GB/Z 159中明确说明长时间采样不低于1h;2:采样器性能要求最低续航不低于2h;那么建议每次采样2h为宜;3:综上,最短采样时间不低于1h,越长越好;因为分的次数少嘛
