气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2024/04/22
信号放大倍数。比如你填2,最终的信号就会是原来的2倍,但同时噪声也会放大2倍,常规检测一般都填1。
通标小菜鸟
第2楼2024/04/22
楼主,增益因子默认是1,这个增益因子的使用场景是:当你的质谱测试发现仪器灵敏度比较低,而且响应降低了,而你又没有时间维护仪器和清洗离子源,这时候你可以将增益因子调成1以上,比如1.5,此时你仪器响应值就会增加,可以起到临时增加响应的作用。但不建议多用,因为一方面会使得仪器容易受污染,另一方面会加速电子倍增管的老化,所以这个功能仅仅是临时用一下。
qqqqj
第3楼2024/04/22
谢谢解答,为什么在调谐报告中,这个增益因子只有0.3几呢?
Insp_e06f3057
第4楼2024/04/25
增益因子,即放大倍数,增益为1时 信号放大10^5倍,常规设置建议 方法增益因子大于等于调谐报告增益因子
