常用设备综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2024/04/23
楼主,这要看你烧杯原先使用时装的是什么东西,比如正常来说,就装一些普通无机试剂和有机试剂,那么用乙醇以及那种实验室洗剂清洗,再用超纯水润洗就很干净了。如果你烧杯用来装特殊的东西,平常试剂清洗不干净容易有残留的,那你可以选择其它试剂清洗,像楼主说的乙腈和丙酮,两个都是极性溶剂,都与水混溶,能够用水带掉,这两个我建议用乙腈,因为丙酮是易制毒试剂,购买要备案很麻烦,而乙腈是常用溶剂,比较好买,且气味也没有丙酮大。
JOE HUI
第2楼2024/04/23
楼主,器皿的清洗应在每次实验之后立即进行,这是因为需要清楚污染物的性质,以便采取合适的方式清除,同时也为下一次实验做好准备。丙酮可以做清洗剂,主要清洗比较难洗的有机试剂。不过丙酮对身体不好,其次还是易制毒,尽量少使用,可以考虑乙腈
