【第5季仪器心得】unic2100紫外分光光度计 使用心得体会
关于设备的使用经验:
接通电源,使仪器预热20分钟。若要实现精确测试或作全性能检查,再执行一次自动校正功能。在仪器与电脑非连接状态时,按<方式>键5秒左右,待显示器显示“SELFTINGFILTER”后松手,至仪器自动校正后,显示器显示“546.0nm 0.000A”即可进行测试。 用<方式>键设置测试方式,透射比(T),吸收度(A)。用<设置>键和<∧>或<∨>键设置需要的分析波长。如没有进行上步操作,仪器将不会
变换到需要得分析波长。当波长改变时,显示器第二列会显示“WL=×××.×nm”字样,(设置波长)与第一列左侧显示“×××.×nm”(当前波长)不一致时,提示下步必须按<确认>键,显示器第一列右侧会显示“BLANKING”,即仪器变换到所设置的波长及调0ABS/100%T。
自己的使用感悟:
这款设备主打操作简单,稳定性和重现性也不错。但是注意一点,根据设置的分析波长,选择正确的光源。光源的切换位置在340.0nm处。正常情况下,仪器开机后,钨灯和氘灯同时点亮。为延长光源灯的使用寿命,仪器特别设置了光源灯开关控制功能,当分析波长在340.0nm-1000nm时,应选用钨灯。所以大家在购买时一定要选好规格适应的钨灯。
仪器的优点和不足:
将参比样品溶液,标准样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中,打开样品室盖,将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中,盖上样品室盖。一般情况下,参比样品放在第一个槽位中。仪但是问题来了,如果没有放置到第一个位置,会导致未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。所以这个不足我们在使用时候需要避免。
总结
紫外可见光分光光度计采用低杂散光,高分辨率的单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性,重现性。微机处理技术,操作便捷,几个按键就能完成测试,并且具有自动调校0%T和100%T等控制功能及各种方法的数据处理功能。设备很不错,推荐给大家。另外就是备件,比色皿透光部分表面不能有指纹、溶液痕迹,被测溶液中不能有气泡、悬浮物,否则也将影响样品测试的精度。
