纺织品检测
很沉
第1楼2024/04/24
并没有不适合一说啊。我们这天天测。。。一般绒类和网眼都是针织GB/T 4802.1 参数E。挺好测的。
WUYUWUQIU
第2楼2024/04/26
我们常做的两种:一种是类似于蚊帐布,这个比较平,基本上是可以测试,但是一般都是5级,没有什么变化;另一种就是不平整的的网孔,是会卡,因为不平整,网孔间隔大
第3楼2024/04/26
绒类毛比较长,类似于玩具上的毛绒了,测试非要测试也可以放上面测试,但是测试之后根本看不到底纱,毛的表面也是看不出来有变化
第4楼2024/04/29
起球为什么要看底纱呢?起球评价的就是表面的变化,如果测试完成后毛的表面没有变化,那就是很好啊。4-5就可以了。
第5楼2024/04/29
参数E。怎么会卡住呢?这种我确实没遇到过。
第6楼2024/04/30
是可以这么操作,但是不做这个测试我也只都肯定不会起球,因为表面都是毛,没有起球基础条件
第7楼2024/04/30
起球的基础就是毛,表面都是毛说没有起球基础不合适。我大概理解你的意思。但实际上,表面都是很厚的毛的样品,虽然未必会起球,但他会毡化,绒毛纠缠在一起。所以这种也是可以进行评定的。
第8楼2024/05/02
没有见过,可能如果是纤维素纤维成分的可能会有
第9楼2024/05/04
因为这个标准也明确注明拉毛面料不考核,拉毛面料其实表面就比普通面料多一点毛绒感,也会起球,但是因为表面有毛,影响准确判定起球效果。
