气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/23
1、在现有条件下优化升温程序,比如降低初始温度或者升温速率,让溶剂峰与目标物尽可能分开一点。2、如果优化无果,那么选择更换柱效更高的色谱柱,来获得更好的分离度。
Insp_2be455b9
第2楼2024/04/23
绿树之林
第3楼2024/04/24
可以考虑更换色谱柱,正常来说溶剂峰和目标重叠优先选择更换不同类型柱子,以达到分离的目的。
myoldid
第4楼2024/04/27
可以试试增加一些分流比,把溶剂分流出去。把初始柱温降低一些,低温阶段维持久一些。也可以换剂型更强一点的。另外既然是ms,就可以用sim模式,只监测所需要的离子,不管正丁醇的离子
bfm00
第5楼2024/04/29
进行色谱条件优化,增大分流比,减缓流速,降低升温速率等。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
