symmacros
第1楼2015/05/05
首先是遇到从仪器网下载的压缩的MS数据文件解压的问题。从应用商店下载的7Zip Opener,8 Zip Lite和mZip可以解压文件,但无法复制已经解压的文件,干瞪眼无办法。后来下载了Racing RAR ZIP才解决问题。
RacingRAR ZIP界面
按取消(电脑自己翻译不准确)就可以解压文件了,后面复制到需要的目录下面即可。
关于触屏电脑的手势:即可以相当于鼠标左键点击和双点击,鼠标左键选择,鼠标右键点击和拖动,但没有右键双键,可是在工作站上面右键双击很重要,选检索色谱的地方和检索质谱图是离不开的,图谱标注等功能也需要。看看怎么来对付。
一般正常情况下,数据分析中鼠标的功能及按相对丰度显示质谱图如下
symmacros
第3楼2015/05/05
选定要检索的色谱峰位置:手指点峰的地方停留一会,一般出现小方框
松开后是得到平均区域的质谱图,但无法得到扫描点处的质谱图。
由于手指无法实现右键双击来检索质谱图,需要在spectrum菜单下面的PBM Quick Search点击来进行检索
这样就看到了谱库检索结果了:
如果尽量用手指划狭窄的区域,则得到的区域更接近于扫描点,但无法完全实现单点。
以上操作虽然能够实现质谱减少功能,但不方便也无法精确实现某些功能,不能很好选点,无法进行质谱图扣除等功能。曾经用这种方法替网友检索聚丙二醇上面的化合物,结果得出不准确的结果(告诉网友后,回家后用普通电脑检索分析不对)。哪怎么办呢?
symmacros
第4楼2015/05/05
无意中看到上面的鼠标左右键的转化的快捷按钮,可以转换左右键,这样就避免鼠标右键无法双击的尴尬了。
或者从Tools(工具)菜单的Option(选项)
在下面红框的选项来更变鼠标(手势)功能选项
中文界面:
在峰的某一点手指点击会出现下面图中的菜单,有积分,色谱图数据表,打印,选择,选择及检索,复制,重新绘图,名称标注,鼠标左右键更换的功能。
如果点击Select就选定要检索的峰,选Select and Search就选定和检索一次实现
松手后
下面是检索结果:
点击质谱图上面后松开
也会出现小菜单,和总离子色谱图的内容一样。
第二种方法就方便多了,功能都能实现。
