气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/04/25
没遇到过这个错误提示,建议咨询工程师
通标小菜鸟
第2楼2024/04/25
楼主,你这个RPFA报错问题之前也有版友遇到过,后来经过工程师检查是质谱低电压板和四级杆都出现了问题,属于硬件故障。建议楼主让安捷伦工程师上门来检查一下.
sun
第3楼2024/04/25
好哒 感谢
安平
第4楼2024/04/25
硬件故障,建议报修一下为好
myoldid
第5楼2024/04/27
可以先试试放空关机后,把侧板上连接四级杆的的线重新拔插几下,我也遇到过,拔插线后,几个月了都还正常。
