立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
关于色谱遇过的坑一气相色谱篇(一)
Following
2024/04/26
私聊
气相色谱(GC)
本人自2019年开始一直从事于色谱分析,主要涉及安捷伦和岛津旗下的
气相
液相
气质
及
液质
,期间遇到过的坑很多,总结一些避坑经验分享给大家。原则就是用好公众号,有事就找厂家售后,点赞安捷伦售后服务,帮助解决了很多问题,回复及时,解答详细,耐心处理。
一、
气相色谱
篇
1.不出峰
①色谱柱安装错误:FPD检测器不出峰首先考虑色谱柱安装是否正确,我们FPD检测器不出峰大部分原因都是色谱柱接检测器一端的伸出长度不够,安捷伦对于FPD+检测器,色谱柱需要伸出石墨垫137.5mm;对于FPD检测器,色谱柱需要伸出石墨垫145mm;6890plus型号的GC, FPD结构与现在仪器不一样,色谱柱需要伸出石墨垫153mm。
②进样针堵塞,吸不上样品;或者进样针弯折,无法正常使用
③样品瓶拧太紧,进样针吸样的时候,瓶内形成负压,吸不上样品
④系统堵塞:逐段排查
2.ECD基线偏高
在柱温箱常温状态下,ECD基线范围参考下表
①首先排查载气最近是否更换过,我们实验室几次基线偏高均是载气的问题,用的同一个品牌不同经销商,气体质量相差很大,所以建议直接找厂家购买载气
②更换气体后,先别着急开机,把尾吹流量设定到最大,吹扫10min
③最后可按照安捷伦给出的步骤逐个排查:
如果出现较高的基线并伴随毛刺峰,可按照以下方式进行排查: 断开色谱柱和ECD的连接,用死堵头堵上ECD的色谱柱接口检查基线。如果基线正常,则是进样口或色谱柱的影响。建议维护进样口并老化或更换色谱柱。
如果基线还是很高,首先检查ECD的废气出口管路是否畅通。把尾吹气的流量增大10ml/min,如果基线升高,毛刺峰现象变严重,则是尾吹气或捕集阱问题,请更换尾吹气体(氮气或氩甲烷气)或捕集阱。
如果加大尾吹流量基线没有什么变化或者略微变小,可以将仪器降温,取下柱温箱ECD的保温罩,用扳手紧一紧固定尾吹管的黄铜螺母,排除因为漏气导致的高基线;
如果以上措施都操作过后基线还是很高,请将ECD色谱柱接口死堵,设定尾吹流量为60ml/min,温度350~375℃, 持续进行热清洗几小时,看看基线是否可以降下来并且保持稳定,然后将系统冷却至正常工作温度。重新安装色谱柱。
3.进样针损耗过快
①选择合适的洗针溶剂,一般根据“相似相溶”的原则选择洗针溶剂(洗针液与样品互溶),可以选择溶解样品的溶剂或最后一次定容样品的溶剂。
②一般进样针应避免使用酸碱、水、卤代溶剂、可能含有颗粒物的样品。
③进行批处理进样前和后都应该取下进样针清洗,避免进样针干涩,导致针折断,每进一针样品,都需要使用洗针液来清洗。
④过夜或者长期保存进样针前,至少用洗针液清洗10次,最后用丙酮洗针,风干后保存。
⑤如果发生针尖堵塞,用其他针吸取溶剂,从针筒上方滴入溶剂,然后放入推杆,推出液体。
⑥如果进样针损耗周期太短,可以考虑样品是否太脏,做好样品净化步骤,延长损耗周期
4.FID检测器测试37种脂肪酸分离度小于1.25
①使用品质好的正庚烷溶剂(如默克Merck):正庚烷纯度不够,在第二个脂肪酸出锋前后有杂质干扰峰,导致第2个峰(C6:0)分离度不够。
②使用色谱柱厂家推荐的仪器条件:虽然都是聚二氰丙基硅氧烷强极性固定相,但是针对不同厂家不同色谱柱37种脂肪酸的优化分离条件不一样,不能照搬全抄GB 5009.168-2016的仪器条件,例如安捷伦CP-Sil 88:换成厂家推荐条件测试,第34个峰(C24:0)和第35个峰(C20:5n3)分离度可由0.837增至1.421
相关话题
免费资料下载
溶剂残留实在分不开了,这样切割峰,然后做曲线可以吗?
3
气相色谱求助
4
PCG5000色谱基线不稳,在线求助
探讨HJ 相对偏差和相对误差之理解
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/05/01
很实用的资料。进样针是易耗品。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相安捷伦气相7890b(fpd双柱)有机磷不出峰
求助
2019/06/19
【气相色谱之家】杂质峰很多,怎么办
求助
2018/03/01
归一化法扩项求助
已应助
2021/08/03
环保部刚刚发布的几项分析方法标准。全是GC 或者GCMS方法的
分享
2015/05/18
气相色谱出峰时间问题
求助
2019/08/20
ECD检测器溶剂峰降低
求助
2017/09/07
【求助】求助TCD上苯响应值问题
2009/04/21
【求助】哪位朋友知道色谱法做苯馏程标样的地方呀???
2007/06/28
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
求助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
机械式or数字式,实验室中的温湿度计,你选对了吗?
分享
2024/04/26
如果企业把某已经建设好的实验室(具备合格的场地、设备、人员)送给一个公司,有书面的赠送文件,场地在该企业厂区内,该实验室本来是该企业的内部实验室,为产品出产把关用的。该公司申请认可,这样可以吗?
分享
2024/04/26
海水总氮曲线做不出
已应助
2024/04/26
求岛津气相色谱gc-2010plus仪器问题
原创
2024/04/26
GB 31658.20 酰胺醇类出现无法线性拟合的问题分析与解决办法
原创
2024/04/26
求GB 336600 中土壤 苯胺验证资料 相关EPA资料中文版
已应助
2024/04/26
深圳市华溶分析仪器有限公司 诚聘销售代表-云浮市,坐标云浮市,你准备好了吗?
原创
2024/04/26
深圳市华溶分析仪器有限公司 正在寻找销售代表-中山市职位,坐标中山市,谈钱不伤感情!
原创
2024/04/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
