【求助】求助TCD上苯响应值问题
气相色谱(GC)
  • 今天测试时往色谱里进了些苯,结果只出了个0.6mV的小峰,请问TCD检测器一般对应苯的响应值有多高?我进了10ul的苯,响应峰高都不到1mV,拖尾还挺严重,是不是色谱有问题了?
    另外再问下,注射器进样时的要领?进不同样是不是进样手法不太一样?
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/21
    是不是有地方漏气啊?
    进10微升,峰拖尾,说明样进多了,柱子过载
  • chengjingbao
    第2楼2009/04/21
    色谱参数不一样,分离效能也就不一样,响应值也就不同。不好解!
    手动注射进样就三个字:稳、准、狠。
    稳,取样稳定,定量准确,动作熟练;
    准:进样果断,针头到位,进样也到位。
    狠:进样果断,略停顿后,会有回针现象,要顶住,然后迅速拔针。
    至于进针垂直、顶样迅速之类细节问题,最好自己在工作中体会。
    不知道有没有人练过转身进样的,背对进样器,取好样后,回身进样,这是练自己动作熟练度的。有兴趣的朋友可以试试。
    lisen83 发表:今天测试时往色谱里进了些苯,结果只出了个0.6mV的小峰,请问TCD检测器一般对应苯的响应值有多高?我进了10ul的苯,响应峰高都不到1mV,拖尾还挺严重,是不是色谱有问题了?
  • 浙大智达
    第3楼2009/04/22
    响应很高的,而且峰形也会相当好,不知道你用的电流是多少,推荐柱箱用100度左右,进样180度左右,检测180度左右,电流放在150mA左右,进样量不要超过2uL,但量大点也无所谓的。
