气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/04/29
版主,具体用相对偏差还是相对误差个人不好发表意见,毕竟相对偏差也能计算,但是总要加个±吧
yifan1117
第2楼2024/04/29
你可以咨询相关制定单位。
langyabeilei
第3楼2024/04/30
主要是很多的标准都在用这种表述,是不是就成为约定俗成的规则了,计算的时候按照相对偏差还是相对误差计算呢????
zyl3367898
第4楼2024/05/01
可能是笔误,是一样的。
第5楼2024/05/21
相对偏差和相对误差,计算过程不一样的。
检测人王大锤
第6楼2024/05/27
环境很多标准都写的很乱
xx_dxd_xx
第7楼2024/05/27
这种用词很乱,要结合上下文理解。做质控样时,就是看测定结果与标称值之差,用百分比表示。前两幅图里面说的误差,后两幅图里面说的偏差,都是指这个意思。做平行样时,就是指两次平行结果之差,用百分比表示。前两幅图里面说的偏差都是指这个意思,实际上这个应该叫做极差。
第8楼2024/05/27
至于说为什么前面那个标准规定质控要小于10%,后面那个标准放宽到20%,实际上是适用范围不同。前一个说的是同一批测试里面,每10个样插入一个质控,同一批之内,仪器稳定性应该是比较好的,所以质控规定严格一些,要求10%以内。后一个标准说的是不同批次的测定,要用第一批建立的曲线,由于间隔时间比较久,变化肯定会大一些,所以质控放宽到20%。最后一个说的是每隔24小时做一次质控,也是类似情况。
