shara2006
第2楼2024/05/03
请问有没有官方的解答呢?我是是这么理解的,但是其他人不是这么理解的,而且他们还去问了培训的老师,和他们的理解是一样的。所以他们就按他们理解的去做了,但我保留了我的意见。
Nerif
第3楼2024/05/03
可以看标准的附录E。无组织是每个浓度三个平行样,6个人18个结果待入公式计算,M大于0.58就进入下一个浓度。也就是10-10-10-100-100-100这个流程。但是固定污染源不是。咱们看表格E.2.就看B嗅辨员。B1是嗅到了1万。B2才1000.证明两组结果互不干扰。那么就应该是测定完B1之后再测定B2,避免B2的高浓度气体影响B1的下一浓度嗅辨结果才对,否则没有道理同时嗅辨一个稀释1000倍的,一个嗅辨对了一个嗅辨错了,这误差太大了。
ztyzb
第4楼2024/05/04
根据《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)里固定污染源的测定规定是:每个样品嗅辨实验重复进行两次,该如何理解。是和环境空气和无组织废气一样每个稀释倍数重复测两次,然后再测下一个倍数,比如30倍→30倍→100倍→100倍,直至测试结束,还是30倍→100倍,一次完成,再30倍→100倍,第二次完成。环境空气和无组织废气描述的是:每个稀释倍数实验重复进行三次。
楼主,是后者即:一次完成,再30倍→100倍,第二次完成。因为每个样品重复两次得到结果才算一次然后再进行第二次,而“环境空气和无组织废气描述的是:每个稀释倍数实验重复进行三次。”指的就是每个倍数重复三次
还有一个问题:1262标准里的配气员是一定要有证的吗?标准里没有明确规定。
楼主,配气员不强制,按照标准执行即可。其实把配气员理解为前处理设备,嗅辨员为分析设备就好理解了,分析设备必须经过检定/校准,但是前处理设备没必要,自己内部验证就行
