纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2024/05/03
是超过撕破强力撕裂终点吗?
第2楼2024/05/03
可以重新取样测试
123
第3楼2024/05/03
分段测试:如果织物特别大,可以将其分成几个部分进行测试,然后计算平均值。报告“超出测量范围:在某些情况下,如果无法进行更高精度的测试,可以直接报告“超出测量范围”。使用其他测试方法:如果摆锤法不适用,可以考虑使用其他撕破强力测试方法,如梯形法或单缝法。
状元秀
第4楼2024/05/04
产品的强力超出了设备的最大量程。
第5楼2024/05/07
那就不适合这个,或者备注一下
