气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2024/05/06
对话框什么字看不清,三氯甲烷是顶空 进样,三氯乙酸是直接进样 可能进样方式没选对
通标小菜鸟
第2楼2024/05/06
楼主参考一下
绿树之林
第3楼2024/05/06
你这种情况很大可能顶空根本没进样到GC,检查顶空设备到进样口的接口是否对接上,还有顶空是否有异常,还有就是顶空瓶加入标液是否正确,你这个现在就是一条直线,相当于什么样品都没进来。
Ins_4d754ad5
第4楼2024/05/07
我换了一台顶空跑,就可以跑出来,那台跑不出来的顶空会是哪里的问题呀?
第5楼2024/05/07
第6楼2024/05/07
zyl3367898
第7楼2024/05/07
断开顶空能出峰不能。
myoldid
第8楼2024/05/08
出问题的顶空的管路是怎么连接的?是不是顶空没接入柱子?我们安捷伦的顶空和液体进样是在两个进样口,用什么进样方式,柱子就接在对应的进样口。如果柱子接在液体进样,那用顶空是不可能出峰的。液体进样出峰正常,那ecd应该没问题,楼主仔细排查下管路吧
第9楼2024/05/10
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
第10楼2024/05/11
换了另外一台顶空跑就正常,那台进不到样的顶空工程师说内部堵了
10/31重磅解读大规模设备更新方案
