氮气 用的特别快
气相色谱(GC)
  • 氮气 空气做载气,氮气用的特别快,平均两天不到就要换一瓶气,一共六台色谱仪
  • symmacros
    第1楼2017/01/08
    空气做载气?不会吧?
    氮气用的快,请问流量多少?仔细检查管路,接头什么地方有无漏气?
  • yzguo
    第2楼2017/01/08
    氮气流量是多少?是不是有漏气
  • ss159753
    第3楼2017/01/08
    没有漏气,所有管路,接口处都用肥皂水检漏过
    yzguo(yzguo)发表:氮气流量是多少?是不是有漏气
  • 安平
    第4楼2017/01/08
    计算一下,是否合理。
    六台仪器的耗气量大概多少?
  • ss159753
    第6楼2017/01/08
    高纯空气做辅助气,氢气和氮气做载气,流量一般1毫升每分钟(进色谱柱的流量)。没有漏气,所有管路和接口处都用肥皂水检漏过
    symmacros(jimzhu)发表:空气做载气?不会吧?
  • ss159753
    第7楼2017/01/08
    流量一般1毫升每分钟(进色谱柱的流量)
    ss159753(v3170364)发表:没有漏气,所有管路,接口处都用肥皂水检漏过
  • ss159753
    第8楼2017/01/08
    氢气和氮气,高纯空气辅助气检测器FID
    西北苍狼(jsd730104)发表:用液氮吧。
  • lsyecspc
    第9楼2017/01/08
    一般容易忽视的地方是气瓶的总阀和减阀处,你可认先把调压阀关闭后,开气瓶总阀,再关上气瓶总阀,如果压力掉的快,说明减压阀漏。气瓶总阀开的时候要开到底,有时开一点密封不起作用。也可能是减阀的表漏气,一般情况下也没法试,只能靠听。
  • 六笔九画
    第10楼2017/01/08
    6台一瓶两天差不多了,我这3台撑个3-4天左右
