如果处于高层的实验室内需要安装有接地要求的设备时,应该怎么处理?
实验室建设
  • 如果处于高层的实验室内需要安装有接地要求的设备时,应该怎么处理?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/06
    楼主,首先,实验室接地系统需要确保实验室内的电设备和仪器能够安全地接地,以防止电击等危险情况的发生。
    常见的做法是将实验室内的电设备和仪器连接到一个统一的接地线上,然后将该接地线与地下的金属接地体或接地网连接起来,以确保电流能够顺利地流入地下。
    此外,为了提高接地效果,还可以采取一些额外的措施。
    例如,可以在实验室内设置多个接地点,以增加接地面积;还可以使用专门的接地材料,如铜杆或铜板,以提高接地的导电性能。有接地要求的仪器、
    设备必须按规定接地,定期检查线路,测量接地电阻。
  • ztyzb
    第2楼2024/05/06
    版主,一般建筑物内电源都是接地线的,如果您提及的高层实验室内没有的话可以通过以下方式接地:
    1.更换插座
    将高层插座更换为新式插座,新式插座都是三插头,即有接地线。这种方法比较保险,但需要对电线进行拆装和材料的购买,需要一定的费用。
    2.使用插头接地线
    使用插头接地线可以将插座没有接地线的问题解决。你只需要在插座上插上一个插头式接地线,然后将接地线连接到电器的金属外壳上。
    3.铜排接地法
    这种方法是将插座连接到铜板上,利用铜板作为接地线,避免电器出现漏电时触电的危险。但需要进行一定的电气工程改造,需要专业人员进行施工。
  • 123
    第3楼2024/05/06
    通常实验室建筑按具体要求,可设置实验室工作接地、供电电源工作接地、保护接地、实验室特殊防护接地以及防雷接地。接地电阻值应按试验仪器、设备的具体要求确定。无特殊要求时不宜大于4Ω。供电电源工作接地及保护接地的接地电阻值不应大于4Ω。实验室特殊防护接地电阻值按具体要求确定。防雷接地电阻值应符合有关建筑防雷设计规范的规定。
    各种接地宜共用一组接地装置,无特殊要求时,接地电阻值不宜大于1Ω。如防雷接地需单独设置,应按有关建筑防雷设计规范采取防止反击措施。
    实验室的工作接地与接地装置单点连接。使用性质不同的实验室共用一组接地装置时,宜分别引接地线与接地装置连接。由接地装置引入室内的接地干线宜采用绝缘导线(电缆)穿钢管敷设。
    实验室保护接地宜采用等电位连接措施。
  • Nerif
    第4楼2024/05/06
    本身高层建筑配电箱就有接地线,如果不可用可以重新弄个地线埋地。注意接地电阻不可为零,按照设备接地要求一般是要求小于1欧姆,大于0
  • 状元秀
    第5楼2024/05/06
    一般高层实验室的地面都是水泥地面,接地的话感觉不太现实。
  • 很沉
    第6楼2024/05/06
    有什么怎么处理?高层的配电箱也有地线啊。。。这个不是应该电工操心的事嘛
  • 很沉
    第7楼2024/05/06
    如果不可以,那这个建筑的电就有大问题了。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:本身高层建筑配电箱就有接地线,如果不可用可以重新弄个地线埋地。注意接地电阻不可为零,按照设备接地要求一般是要求小于1欧姆,大于0
  • Nerif
    第8楼2024/05/06
    地线电阻本来就不能为0
    很沉(zhao1hao2985) 发表: 如果不可以,那这个建筑的电就有大问题了。
  • 检测一家亲
    第9楼2024/05/06
    其实我倒觉得有使用部门参与还是比较好的,我们以前建实验室的时候实验室只作为使用部门从未参与过结果使用后发现很多问题,有些地方不得不重建或三天两头的修补。
    很沉(zhao1hao2985) 发表:有什么怎么处理?高层的配电箱也有地线啊。。。这个不是应该电工操心的事嘛
  • hujiangtao
    第10楼2024/05/08
    大型仪器设备都是有接地要求的
