通标小菜鸟
第1楼2024/05/06
不同品牌乙腈因为不同厂家生产工艺不一样,所以会有所区别,一个是纯度方面的区别,还有一个是杂质含量,水分含量方面的区别。有些可能还会加入稳定剂等等。不知道楼主试下来哪些品牌没有问题,哪些有问题?还有降解峰不一定是乙腈造成的,也可能是溶剂里面的杂质会加入的试剂进行反应生成。
myoldid
第2楼2024/05/06
但是换了不同品牌的乙腈7分钟异常峰就没有了,那问题很可能出在乙腈上。可以试试用甲醇稀释。另外可以试试用原有的乙腈做空白,以此来判定是来自样品还是乙腈。
009
第3楼2024/05/07
空白都正常,样品确实不稳定需要进样器前溶解,但是为何高浓度没异常峰?只有稀释成低浓度就有异常峰?
液相色谱柱修复
第4楼2024/05/07
目测和品牌关系不大。样品浓度大小对纵向扩散这个参数影响比较大
第5楼2024/05/07
我觉得和品牌关系也不大,就是一下子没找到原因,因为产品本身就不稳定,如果和乙腈有关系高浓度应该也会有异常峰降解出来的。
