【原创参赛作品】中国科学技术大学生命科学实验中心
实验室建设
  • 中国科学技术大学生命科学实验中心
    中国科学技术大学生命科学实验中心位于科大西区生命科学院,隶属于中国科技大学公共实验中心,是学校重点建设的五个公共实验中心之一,始建于2000年初。作为学校和生命学院重点建设的公共实验平台,由于学科相互渗透交叉、建设和发展的需要,我们整合了实验仪器中心、实验动物中心、生物安全实验室和生物技术药物GMP中试基地,现已是四位一体,成为学校和合肥微尺度物质科学国家实验室的重要技术支撑系统。目前用房面积近3600M2,拥有资产近5000万(仪器中心近4500万,其它几个中心近350万),有近100台套具备现代先进水平的大型精密仪器设备,和一批具有博士、硕士等学位的中高级技术和管理人员,增强了学校和生命学院在生命科学领域的综合竞争实力。按照学校的总体发展规划,为生命学院所承担的“863”、“973”、“国家自然科学基金”等重点科研项目,为提高本科生和研究生的课程教学和科研水平,为仪器分析实验等都提供了必要的物质基础。同时,这样一个高水平的研究平台也吸引了一批“百人计划”、“长江学者”等国内外优秀人才,使生命学院教学科研工作更上台阶。
    中国科学技术大学生命科学实验中心主要由4个分中心组成:实验仪器中心,实验动物中心,生物安全实验室和生物工程中试基地。
    实验仪器中心
    位于生命学院3楼,由细胞分析仪器组、蛋白质分析仪器组、核酸分析仪器组所组成。其中蛋白质分析仪器I组主要提供分子水平的各种研究手段,包括各种色谱、光谱、药物筛选、材料研究以及分子间相互作用分析仪器-如BIACORE3000,等温滴定微量热仪等;蛋白质分析仪器II组提供组学水平的各种研究手段,主要以各种质谱仪为代表,另外还有高速及超速离心机,荧光定量PCR仪等;细胞分析仪器组提供细胞水平的各种研究手段,包括荧光及激光共聚焦显微镜、流式细胞仪、显微切割及活细胞培养工作站等。这些设备基本可以满足生命科学及相关科学的研究要求。
    实验动物中心
    SPF级实验动物中心于2005年1月建成,总建筑面积1000平方米,2005年8月25日,通过安徽省科技厅组织的专家组现场验收,获得安徽省科技厅发放的实验动物使用许可证。实验动物中心在组织管理、人员结构、环境设施、实验动物来源、饲养与使用等方面配备了必要的设施条件,建立了一整套标准操作规程,达到SPF级实验动物使用的要求,目前正在使用的动物有SPF级的小鼠、大鼠,清洁级小鼠、大鼠、豚鼠、兔,普通级猕猴,尚有部分转基因鼠、基因敲除鼠用于科研研究。
    生物安全实验室
    生物安全实验室于2004年9月30日建成,总建筑面积达600平方米,其设计方案经科技部、农业部和卫生部有关专家集体会审通过,配套设施按国内最高标准配置,目前正在准备申请国家实验室认可委员会的生物安全三级实验室(简称P3实验室)认证。将主要用于A类病原微生物的基础研究、疾病诊断和防治工作。该生物安全实验室同时建有二级标准的实验(P2实验室),可用于B类病原微生物的研究。
    生物工程中试基地
    生物工程中试基地于2004年9月30日建成,总建筑面积达1000平方米,主要进行基因工程创新药物中试产品的研制和细胞治疗制剂以及基因治疗方案的应用研究。该中试基地由具备国家一级资质的同济大学建筑设计院按GMP标准设计和施工,净化、水、气体、人流、物流等均符合国际标准,建立了原核基因工程药物、真核基因工程药物、蛋白质纯化分析和细胞大规模培养四条中试工艺。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-titi加10积分,加2经验;加分理由:11月前10位作品奖励积分共30分
  • It is me!
    第1楼2009/11/12
    蛋白质分析仪器I组
    本组关注于分子水平的各种研究手段,包括色谱、光谱、相互作用分析、药物筛选以及生物大分子的纯化制备等。
    分离纯化、性质研究、药物筛选、相互作用分析、
    五套液相色谱系统并配备了多种分析柱和填充介质,可以满足广泛分析及纯化制备要求。紫外、红外、荧光光谱仪可以对生物大分子进行全面的光谱性质分析,以及相互作用分析等。
    负责的仪器可以完成从细胞破碎开始,到蛋白纯化以及蛋白质功能分析的大部分实验。有多台液相色谱系统以适应不同规模的纯化要求,纯化后的样品可以用紫外定量,用红外及荧光光谱研究其光谱学性质;CD研究分子的二级结构,配备快速停流附件可以进行酶动力学及蛋白变复性/折叠等方面的研究;动态光散射可以对蛋白的均一性、稳定性进行研究,以找到蛋白合适的保存条件和结晶条件;蛋白样品可以用毛细管电泳进行分离分析或等电点分析;还可以利用N端测序系统对蛋白序列进行鉴定。蛋白质的功能,分子间相互作用可以通过高通量多功能微板测试系统、光谱学仪器以及BIACORE和等温滴定微量热(ITC)进行研究。在研究分子相互作用方面,BIACORE3000可以获得分子间相互作用的动力学数据,可以测试分子间亲合力,特异性以及复杂混合物中特定分子的浓度分析。等温滴定微量热仪(ITC)可以在溶液状态下测定分子间相互作用的热力学参数和反应动力学参数。VeritasTM微孔板光度计和高通量多功能微板测试系统可以进行报告基因研究和药物的高通量筛选。各仪器的详细说明请参见实验中心网站或向管理人员咨询。
    生物分子相互作用分析仪(Biacore3000)
    厂商:瑞典BIACORE公司;型号:BIACORE3000;功能:该仪器能够实时监测分子间相互作用而且无需标记。将待研究的分子之一耦联到芯片表面,样品通过流通池流过芯片表面,如果样品中的分子可以与芯片表面耦联的分子发生相互作用则会引起表面等离子共振(SPR)角的变化,记录SPR角随时间的变化,得到一张传感图,根据传感图可以获得分子相互作用的动力学信息。该仪器不仅能定性得出分子间是否有相互作用,而且可以得到分子间相互作用的动力学常数,如亲合力、结合常数和解离常数等。研究对象包括各类小分子化合物、多肽、蛋白质、寡核苷酸和寡聚糖直至类脂、噬菌体等。可以用于相互作用特异性测试、混合物中特定成分的浓度分析、动力学常数测定、复合物组装研究等。目前主要用于大分子功能研究、药物研发、免疫学研究、食品安全等领域。与等温定微量热技术相比,BIACORE3000需要的样品量较少,通量高,可以获得动力学信息。缺点是需要将研究的分子之一偶联到芯片表面上,不是真正的自由溶液反应,获得热力学的信息比较困难。总体来说,该仪器应用面广,是研究相互作用的一种重要手段。
    本组研发出可用于该仪器的芯片,使用成本大大降低,必将推动国内该仪器的广泛应用。
    等温滴定微量热仪(ITC)
    厂商:美国MicroCal公司,型号:VP-ITC。等温滴定量热法(Isothermal Titration Calorimetry, ITC)是近年来发展起来的一种研究生物热力学与生物动力学的重要方法,它通过高灵敏度、高自动化的微量量热仪连续、准确地监测和记录一个变化过程的量热曲线,原位、在线和无损伤地同时提供热力学和动力学信息。可获得生物分子相互作用的完整热力学参数,包括结合常数、结合位点数、摩尔结合焓、摩尔结合熵、摩尔恒压热容,和动力学参数(如酶活力、酶促反应米氏常数和酶转换数)。用此仪器可以测量蛋白质-蛋白质相互作用(包括抗原-抗体相互作用和分子伴侣-底物相互作用);蛋白质折叠/去折叠;蛋白质-小分子相互作用以及酶-抑制剂相互作用;酶促反应动力学;药物-DNA/RNA相互作用;RNA折叠;蛋白质-核酸相互作用;核酸-小分子相互作用;核酸-核酸相互作用;生物分子-细胞相互作用。该仪器最小可检测热功率2 nW,最小可检测热效应0.125uJ,生物样品最小用量0.4ug,温度范围2 - 80摄氏度,滴定池体积1.4685 ml。关于实验样品的要求可以参见网站上的样品制备指南。该仪器常与BIACORE3000结合使用。与BIACORE3000相比,ITC是真正的溶液检测、无须偶联和标记,可以获得热力学的信息,而且较容易看出结合比,并可以判断样品的生物活力。 缺点是样品消耗量比较大,通量不高。多用于相互作用机理研究。
    高效液相色谱仪(HPLC)Waters600
    厂商:美国Waters公司;型号:Waters 600;功能:使用高效液相色谱时,液体待检测物被注入色谱柱,通过压力在固定相中移动,由于被测物种不同物质与固定相的相互作用不同,不同的物质顺序离开色谱柱,通过检测器得到不同的峰信号,最后通过分析比对这些信号来判断待侧物所含有的物质。高效液相色谱作为一种重要的分析方法,广泛的应用于化学和生化分析中。高效液相色谱从原理上与经典的液相色谱没有本质的差别,它的特点是采用了高压输液泵、高灵敏度检测器和高效微粒固定相,适于分析高沸点不易挥发、分子量大、不同极性的有机化合物。本仪器多溶剂传送系统有两个工作泵组成,可控制两种溶剂相互之间的比例,进行梯度洗脱,最大限度的提高色谱柱的选择性,从而达到实验所需的分离纯化效果。并且同时配备紫外检测器和荧光检测器,扩大了检测的手段。可应用于蛋白、有机化合物的分离纯化,能定量测定蛋白的含量和和确定蛋白的分子量,因此可应用于生物学领域和化学领域的研究。
    Agilent 1100 高效液相色谱系统
    厂商:美国Agilent公司;型号:Agilent 1100;
    仪器参数:二元泵实现梯度混合洗脱;微盘式自动进样器可以实现高通量自动进样检测(2×96(孔板),2×386(孔板)或100×2ml);可变波长扫描紫外检测器能够实现不同时段的不同波长检测,同时可以实现对检测物质停泵扫描(190〜600nm)。同时该仪器配置了柱温箱(室温下10℃〜80℃)和真空在线脱气机,提高了检测的稳定性。
    下图为本人一次维护时候的仪器照片
    ÄKTA Explorer 100系统
    厂商:美国通用电气GE;型号:ÄKTA Explorer 100;
    仪器参数:ÄKTA explorer100是专为纯化工艺的开发而设计的液相层析系统,适合从微克到公斤级的制备量,用于蛋白质等生物分子制备的纯化工艺的快速开发和优化。单机可完成质检,小试到中试,国内14种通过审批基因重组药物全部使用ÄKTA系统。流速范围宽广:0.001〜100ml/min;压力范围宽广:0〜25MPa,满足质检和生产不同的压力需求;3波长UV/可见光,pH,电导,压力,温度等自动实时监控主峰和污染峰的分离情况。
    快速液相色谱仪(ÄKTA FPLC)
    厂商:美国通用电气GE;型号:ÄKTA FPLC;
    仪器参数:配用高压输液泵,采用高灵敏检测器、梯度洗脱装置、自动收集装置和微机等发展起来的现代液相色谱。本系统由控制系统(Monitor UPC-900)、四元泵(Pump-920,0 〜100 ml/min)、混合仪Mixer M-925、进样阀Valve INV-907, 紫外检测仪(3波长),、部分收集器Frac-900等部件组成。最大耐压4MPa,温度范围: 4〜60℃, 电导率范围: 1 us/cm〜999.9 ms/cm。
  • It is me!
    第2楼2009/11/12
    细胞破碎仪
    生产厂家:美国Thermo Spectronic;仪器型号:FA078;工作原理:装在破碎室(如右图)中的样品在液压泵的作用下产生很高的压力(如20000psi,1psi表示1磅/平方英寸),使得待破碎样品的内外压力同时升高,当破碎室的样品通过流速调节阀流出时,样品的内外压力同时降低,但胞内由于细胞膜的存在,压力降低的速度远较胞外慢。当胞外已经降至与大气压相同,内部的压力仍较高。细胞膜在压力差的作用下破裂,使胞内物释放出来 。样品高速流出时形成的剪切力也是导致细胞破碎的作用力之一,这种剪切力可以使胞内DNA打断。技术特点:与超声破碎相比,破碎效率高,产热少,对蛋白损伤小,破碎快速。对样品缓冲液,菌液浓度无要求,无需预冷冻处理等。
    该仪器可以用于匀质和乳化,在脂质体制备,纳米材料制备以及各种微球制备方面有着广泛用途。
    圆二色光谱仪
    厂家:日本JASCO公司;规格型号:J-810;配套设备:Biologic快速动力学停流装置 (SFM-400)。通过测量生物大分子的圆二色光谱从而得到生物大分子的二级结构,是简便和快捷的获得生物大分子结构的手段之一。可应用于蛋白质折叠、蛋白质构象研究、DNA/RNA反应、酶动力学、光学活性物质纯度测量、药物定量分析。天然有机化学与立体有机化学 , 物理化学 , 生物化学与宏观大分子 , 金属络合物 , 聚合物化学等相关的科学研究。蛋白质圆二色光谱远紫外区段(190 - 240nm ),主要生色团是肽链,这一波长范围的 CD 谱包含着生物大分子主链构象的信息;在近紫外区(240 - 300nm ),占支配地位的生色团是芳香胺基侧链,这一区域可以给出“局域”侧链间相互作用的信息。在波长大于 300nm 的区域,包括可见区域,对 CD 的贡献来自含有金属离子的生色团,这一波段的 CD 谱对金属离子的氧化态、配位态及链-链相互作用均是敏感的。
    动态光散射仪
    生产厂家:Wyatt公司;规格型号:DynaPro-MS800;用途:测量大分子粒径分布。测量的原理是根据分子运动产生的多普勒频移来得到溶液中大分子的扩散速度,在给定的溶液条件下(包括粘度和温度),扩散速度反比于粒径大小。该仪器具有极高的灵敏度,能提供大分子在溶液中的粒径分布,构型及聚集等信息。可用于蛋白、核酸等大分子以及纳米材料研究,如:蛋白质稳定性、蛋白质结晶条件的摸索、蛋白质折叠、构型分析以及变复性研究等。
    紫外分光光度计
    两台紫外分光光度计都提供三种标准测量方式,即固定波长分析、波长扫描和时间动力学测定。扫描波长范围190-1100nm。可进行生物大分子,如蛋白质、核酸、多肽等,以及细菌、酵母等的浓度的测定。紫外光谱是物质本身的固有特性之一,根据紫外光谱可以对各种有光吸收的物质、纳米粒子、材料进行定性鉴定和定量分析。
    BECKMAN公司的DU640紫外分光光度计是内含微机控制的单光束紫外/可见分光光度计,波长范围190~1100nm,并配有半导体温控样品架。提供并配备了多种分析软件,包括蛋白质、核酸定量分析软件,酶动力学分析软件等。
    日立的U2810 双光束紫外分光光度计,配备了计算机进行控制、数据采集和数据分析。由于双光束能够补偿光源能量的波动,因此,检测灵敏度高,预热时间短。
    GloMax™ 96 微孔板光度计
    能满足高灵敏度和大测量范围发光检测,有两个可供选择的注射器系统,可进行辉光和闪烁发光分析,适用于所有的生物发光和化学发光检测。主要的应用:萤光素酶报告基因分析,ATP分析,免疫分析,细胞毒性分析,细胞增殖分析,核酸定量,酶分析,细胞内钙离子分析。
    高通量多功能微板测试系统
    POLARstar OPTIMA是一台多功能的读板系统,可以对24孔、48孔、96孔、384孔板进行吸收、荧光、荧光偏振、发光以及时间分辨荧光检测。可以实现普通酶标仪的全部功能,另外,该仪器还具有时间动力学模式,可以进行变化过程的研究。如多个样品酶活力的同时测定。仪器配备有一个自动加样器,可以减少人工操作带来的误差,提高实验的重复性。另外,仪器还具有震荡功能,可以辅助样品的混合;温浴功能可以确保酶反应过程能够正确进行。广泛应用于细胞、分子生物学、化学、免疫、生理学、药理学等高通量快速测试,分子间相互作用,报告基因,酶活性和动力学研究,ATP含量测定,细胞增殖,细胞毒性,PCR定量,膜电位,离子通道,信号传导等方面实验。目前主要用于药物筛选,样品浓度测定,多个样品酶动力学测试等。
    高效毛细管电泳系统
    生产厂家:Beckman Coulter公司;规格型号:P/ACE MDQ;仪器特点:被分离样品在内径为25-100um的弹性石英毛细管中进行电泳,两端加以高电压(10-30KV),数分钟至几十分钟可完成一次分析。分离模式多样,分离效率高,应用范围广(从生物大分子至离子),样品需求量少,仪器自动化程度高。堪称“万能分析仪”。常见应用:样品定性定量检测,纯度鉴定,毛细管等点聚焦,测定蛋白质等电点,肽蛋白和糖蛋白的鉴别分析,免疫毛细管电泳检测,SDS-分子量测定,肽谱分析。也可以用于微量样品的分子相互作用分析。是目前分析方法中样品消耗量最少的方法之一。仪器的灵活实验设计可以开发出多方面的应用。分离的样品可以进行收集,再通过质谱技术进行分析。该仪器配备了多种检测仪,满足您的广泛应用需求。
    蛋白质与多肽N-端测序系统
    生产厂家:美国应用生物系统公司(ABI);规格型号:Procise 491-01;检测原理:蛋白质和多肽N-端测序技术以Edman 降解法为基础,从多肽的N端依次测定氨基酸序列;主要用途:准确测定多肽和蛋白质序列;确认某些蛋白质信号肽的起始和终点;确认转译后被加工的氨基酸的位点;通过验证DNA测序得到蛋白质序列的正确性;检验基因工程表达的结构,为寡聚核苷酸探针与引物合成提供依据;确认S-S定位,位点的修饰如糖基化或磷酸化等。
  • It is me!
    第3楼2009/11/12
    蛋白质分析仪器II组
    蛋白质分析仪器II组主要负责维护二维液相多级质谱联用仪LC-MS,基质辅助激光解吸附飞行时间质谱仪MALDI-TOF,气质联用仪GC/MS,7000荧光定量PCR仪,全自动DNA测序仪,128导脑电仪等大型先进仪器设备。 同时还管理多台高速、超高速离心机,高通量PCR仪,以及超低温冰箱、高压灭菌锅等小型生化实验仪器。 应用范围从蛋白质定性、定量分析,核酸分析和生物小分子分析,到脑电分析,涉及到生物学研究手段的多个领域。
    二维液相色谱多级质谱联用仪(2D-LC-MS)
    生产厂商:美国Thermo Electron Corporation (现ThermoFisher Scientific)
    规格型号:LTQ
    本组二维液相色谱多级质谱联用仪由著名的美国热电集团(Thermo Electron Corporation (现ThermoFisher Scientific))生产,整套系统价值$399,800。 二维液相采用第一维on line或 off line离子交换柱分离待测样品,第二维反向柱分离纯化脱盐各组分,样品随后直接进入质谱仪进行分析。 质谱仪的离子源为电喷雾离子源,待测样品在干燥气体吹送下通过强电场形成带电液滴,液滴表面溶剂不断挥发,体积不断缩小,表面电荷密度因此不断增大,当电荷之间的库仑斥力突破液滴的表面张力时,液滴爆裂为更小的液滴,这一过程不断重复,形成表面带有不同电荷数的雾状液滴,被导入线性离子阱质量分析器。 在质量分析器电极上叠加一个射频电场,使具有一定质荷比(m/z)的离子产生谐振保留在阱中,其他离子排出阱外,通过对射频电场从小到大进行扫描,不同质荷比的离子依次从阱中排出到达检测器,从而给出待测样品的质谱图。
    主要功能:
    1.能做高通量、复杂体系的蛋白质鉴定,通量约为每小时鉴定100~200个蛋白;
    2.动态范围宽,能在混有大量高丰度蛋白的体系中,鉴定出痕量的低丰度蛋白;
    3.如数据库中检索不到结果,可自动进行de novo的测序;
    4.集成ICAT或其它同位素标记的蛋白定量方法;
    5.能测定多种翻译后修饰(如:磷酸化、糖基化等)的个数和位点;
    6.能够测定寡核苷酸序列;
    7.能够解析蛋白的一些共价和非共价的相互作用;
    8.能够表征药物、天然产物等的结构,推测其断裂机理,进行药物代谢研究;
    9.对化合物进行精确定量分析;
    10.灵敏度高达fmol级,分辨率高,可进行超高分辨扫描。
    生产厂商:德国Bruker Daltonics
    规格型号:BIFLEXTM III
    该质谱主要由真空系统、离子源系统、飞行管、检测器以及数据采集和处理系统组成。 它利用基质辅助激光解吸电离MALDI)/飞行时间(TOF)技术来分析表征生物分子。 待测样品首先与特定基质共结晶,然后脉冲激光使其离子化,产生的带电离子被加速后通过飞行管。 由于获得的动能以及飞行的距离一定,所以带电离子到达检测器的时间与其质荷比有一函数关系,这样就可获得该样品分子的分子量信息。 该质谱仪可研究多肽、蛋白质、核酸、寡糖、糖蛋白、高分子聚合物等等。
    气质联用仪GC/MS
    生产厂商:美国Agilent
    规格型号:7890A(气相色谱仪),5975C(质谱仪)
    GC/MS是一种高效的分析技术。该技术通过气相色谱仪使混合物中各组分得以分离,再由质谱仪对各组分进行鉴定,可作定性分析,也可作定量分析。 Agilent 7890A 气相色谱仪采用了先进的电子气路控制(EPC)和高精度的柱箱温度控制,能够获得较好的保留时间重现性。 突破性的微板流路控制技术实现了柱箱内可靠的无泄漏连接,提高了工作效率和数据完整性。 该气质联用仪具有非常高的灵敏度(pg级检测水平),主要针对小分子化合物(<1050 Da)作痕量分析,在生物代谢物,医药,农药残留,食品,环保,兴奋剂等方面受到广泛应用。
    7000荧光定量PCR仪
    生产厂商:美国Applied Biosystems Inc.
    规格型号:ABI Prism® 7000
    7000型荧光定量PCR仪采用精确的光学原理和复杂的多组分算法,可准确地检测和处理PCR指数级扩增的数据,得出高精度高重现性的Ct值(Ct值与起始拷贝数有线性关系)。主要应用于核酸实时定量:绝对定量——通过测量样本的Ct值和采用标准曲线,可定量分析未知样品的起始拷贝数。标准曲线是通过计算稀释的已知拷贝数样本的Ct值而得出的。相对定量 ——相对定量分析通过一个标准样本来计算表达水平,而不是使用标准曲线,使用内源性的对照来校正样品的加样量。 主要应用于人类基因组测序,人类遗传病,传染病和癌症的临床诊断,动植物遗传育种,微生物及法医鉴定等方面。
    高通量DNA扩增仪(PCR仪)
    生产厂商:美国 MJ Research
    规格型号:PTC-225
    功能用途:1、PCR:可设定任意退火温度进行DNA模板扩增。2、Touchdow-PCR: 在设置的最高退火温度与最适退火温度之间, 以一定温度梯度逐步递减至最适退火温度, 以提高扩增产物的特异性。3、Gradient-PCR:一次可同时设置12个不同梯度的退火温度进行DNA扩增,以摸索最佳退火温度。4、可扩增RNA或cDNA。
    高分辨率脑电系统
    生产厂商:美国Neuroscan
    规格型号:ESI-128导
    我组高分辨率脑电系统由SynAmps放大器、电极帽、PolhemusFastrak 三维数字电极定位系统、ERP分析软件scan、源分析软件curry、刺激呈现软件组成。该系统能实时测量人在执行某种认知功能(如视觉知觉,选择性注意,工作记忆等)或静息状态下的脑电活动;具有很高的时间分辨率;因为本系统装备了128导高密度电极,又配备了三维数字电极定位系统,其空间分辨率比常规的脑电高;再加上Curry分析软件,可以将脑电数据和脑功能磁共振(fMRI)数据结合,进行更精确的偶极子空间定位和电流密度分析。
    Optima系列超速离心机
    生产厂商:美国Beckman Coulter,中国飞鸽牌
    规格型号:OptimaTM TLX ultracentrifuge
    OptimaTM XL-100K ultracentrifuge
    AvantiTM J-20 centrifuge
    AvantiTM J-20 XP centrifuge
    Model J2-21M induction drive centrifuge
    Anke LXJ-IIB
    超速离心是生物化学与分子生物学不可缺少的技术手段,广泛应用于大分子、细胞、细胞器等的分离、纯化。 根据不同的目的,可以采用不同的方法和技术。 差速离心与密度梯度离心法为最常用之分离方法,广泛应用于病毒、亚细胞分离,大容量制备,中试量发酵液后处理,蛋白沉淀,血液分离,细胞分离和收集(淘洗分离),质粒DNA提纯等。本中心拥有超速离心机2台,高速离心机4台,能满足多项生物学研究需要。
  • It is me!
    第4楼2009/11/12
    细胞分析仪器组
    细胞分析仪器组主要负责大型细胞分析仪器的使用、管理和功能开发。主要仪器包括双光子激光共聚焦显微镜、活细胞工作站、激光捕获显微分离系统、细胞遗传工作站、流式细胞仪、分选流式细胞仪。另外还有激光扫描成像仪、凝胶成像仪、高级显微镜、冰冻切片机、酶标仪、电穿孔仪等常用仪器。这些仪器应用于细胞水平和分子水平的众多领域的研究,为深入揭开生命科学的奥秘提供了重要的研究手段。
    激光扫描共聚焦显微镜
    激光扫描共聚焦显微镜(LSCM,Zeiss公司)系统由激光光源、自动显微镜、扫描模块(包括共聚焦光路通道和针孔、扫描镜、检测器)、数字信号处理器、计算机以及图象输出设备等构成。具有高分辨率,高灵敏度,高放大率的特点,能在细胞水平上作多种功能测量和分析。双光子的应用,避免了使用复杂的紫外波段物镜和紫外光学元件,荧光激发高度聚焦在焦点处,避免了焦点以外的光漂白(Photo-bleaching)和光毒(cytotoxicity)作用,对于混浊样品也可以在较深处成像。LSCM通过对活细胞分层扫描后得到光学切片,可测量分析细胞形态学参数、荧光强度,并完成三维重建。利用荧光探针标记LSCM可以对细胞内微细结构和离子的动态变化进行定性、定量、定时和定位分析。LSCM可以进行显微手术,细胞分选,细胞胞间通讯和膜的流动性等测量。是形态学、分子细胞生物学、神经生物学、药理学、遗传学和生理学等生物医学领域的重要研究工具。
    活细胞工作站
    活细胞工作站(Live Cell Imaging System,AF1600LX,Lecia公司)由高级自动倒置显微镜、活细胞长时间孵育系统、Z轴微光切系统(数码共聚焦系统)、单色仪、高灵敏冷CCD、图像软件工作站组成。用于培养状态下细胞动态的研究。仪器可以自动聚焦、单细胞追踪、多位点成像。成像速度高、图像清晰度高(达到或接近激光共焦扫描显微镜的图像质量)。活细胞工作站可实现在细胞水平上的定性和定量分析、活细胞图像处理、活细胞动态示踪。 在分子水平,可做到基因定位定量表达的动态分析、蛋白质合成降解运输和相互作用的动态研究、细胞骨架的代谢动力学测定和细胞周期各时相的动态观察等。 主要研究内容包括:.活细胞动态观察、长时间采图、电影;极快速荧光事件记录;细胞骨架(细胞3D结构重建、及空间定位)、蛋白质合成和胞内信号传导等研究;荧光共振能量转移FRET;荧光共定位;荧光追踪;荧光图像处理、测量等。
    激光捕获显微分离系统
    激光捕获显微切割 (LCM,Nikon公司)是在显微状态或显微镜直视下通过显微操作系统从组织切片中分离、纯化单一类型样品(组织、细胞、细胞群、胞内组分、染色体区带等)的方法。它是样本收集的一项革命性技术。应用此技术往往是许多要深入研究的工作中起始的重要一步。 显微切割系统由倒置显微镜、高精度载物台、电脑成像控制系统,切割分离用激光器、自动Cap lift组成。激光压力弹射(LPC)技术:在直接光学显微观察的基础上,利用激光能量对特定的组织或细胞类型进行切割,同时用激光脉冲所产生的压力把切割后的目的样品弹射(catapule)到收集帽(cap)中富集起来,从而获得均一性的样品。
    流式细胞仪
    我中心拥有2台BD公司生产的流式细胞仪,分别是具有检测功能的FACSCalibur和具有分选功能的FacsAria。流式细胞仪(Flow Cytometry, FCM)又称为荧光激活细胞分选器(fluorescent activated cell sorter,FACS),是一种通过测量细胞标记的荧光,对单个细胞或者其它生物颗粒进行快速、准确、客观定量分析和分选的一门技术;是在单个细胞分析和分选基础上发展起来的对细胞的物理或化学性质,如大小、内部结构、DNA、RNA、蛋白质、抗原等进行快速测量并可分类收集的高级精密仪器。目前广泛用于生命科学、临床医学、药物学等研究领域。它的用途主要包括以下几个方面:细胞表型分析;细胞功能分析(包括增殖/活化等各方面功能的研究);血液病的分型/治疗方案确定及疗效评估等;血小板功能相关疾病的诊断及机理研究;移植配型/移植排斥/免疫功能重建等更方面研究;细胞内细胞因子,趋化因子等可溶性小分子分析;增殖/倍体分析;细胞凋亡研究;钙离子浓度测定。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • titi
    第6楼2009/11/13
    终于看到楼主的作品啦!!楼主的介绍由大到小、整体到细微!这样的介绍方式清晰明了!很期待作品完成的时候哦~
  • vanvan
    第7楼2009/11/13
    介绍很详细啊。非常不错。投票时要记得投一票。
  • It is me!
    第8楼2009/11/13
    实验动物中心
    实验动物中心位于生命科学学学院大楼10楼和11楼,于2005年1月建成, 2007年进行了扩建,新增屏障动物房200平方米,增加了独立通风笼盒(IVC)2套,现有总建筑面积约1200平方米。2005年8月,通过了安徽省科技厅组织的专家现场验收,获得了实验动物使用许可证,2007年又分别通过了安徽省实验动物质量监督检测中心的年度检测和对新建屏障动物房的检测。
    实验动物中心设计新颖,布局合理,配套设备齐全。位于11楼的SPF动物房设饲养室3间,实验室2间;SPF动物饲养室采用屏障系统加独立通风笼盒(IVC)的模式,屏障系统中的空气经过IVC主机再次过滤后被输入盒内,空气洁净度高于普通屏障系统;SPF动物房是承担对洁净度要求较高的动物实验的理想场所。10楼清洁级动物房经过扩建,现有饲养室8间、实验室3间,可满足较大数量的清洁级动物实验需求。
    屏障系统内的温度、湿度、风量、压差采用电脑自动控制系统进行控制;配备了两台双扉脉动真空蒸汽灭菌器,用于常规物料的高压蒸汽灭菌;过氧乙酸喷雾和甲醛熏蒸进行定期环境消毒。
    实验动物中心在软件建设方面也做了大量工作。所有工作人员都经过省级实验动物培训机构培训,持有上岗证书。对前来进行动物实验的实验人员也进行相应培训,经考核合格后才能进行动物实验。中心制订了详细的标准操作程序(SOP),包括人员、物品、动物进出及各种仪器设备的SOP,并严格执行。
    实验动物中心目前以饲养大鼠和小鼠为主,可以饲养SPF级小鼠5000只,清洁级小鼠10000只,大鼠6000只;此外还可饲养豚鼠、兔,和普通级猕猴。
    生物安全实验室
    生物安全实验室位于生命科学学院大楼11楼,于2004年9月建成,总建筑面积约600平方米。其设计方案经科技部、农业部和卫生部有关专家集体会审通过。2006年8月,经国家发改委下发通知,中国科学技术大学生物安全实验室成为第一批《国家高级别生物安全实验室体系建设规划》内实验室,也是中科院系统内6家《国家高级别生物安全实验室》中的一家。并且于2007年2月通过国家建筑工程质量监督检验中心对生物安全实验室硬件指标进行的检测。
    生物安全实验室由两部分组成,一部分是生物安全三级实验室(简称P3实验室),将主要用于A类病原微生物的基础研究、疾病诊断和防治工作;还有一部分是二级标准的实验(P2实验室),可用于B类病原微生物的研究。
    生物安全实验室的设计方案充分考虑了生物安全的重要性,建筑布局合理。整个实验室的风量、压差、温度和湿度采用电脑自动控制系统进行控制,设置了声光报警。整个生物安全实验室采用双路供电,主要设备和自控系统配备了UPS电源。2007年实验室增添了3台生物安全柜,现共有生物安全柜5台。其它仪器还包括低温高速冷冻离心机,细胞培养箱,倒置显微镜,负压饲养器和动物换笼器等。
  • 坤哥
    第9楼2009/11/13
    中国好的实验室全部是外国的仪器
    真讽刺~
  • It is me!
    第10楼2009/11/13
    生物工程中试基地
    生物工程中式基地位于中国科学技术大学生命科研大楼内,面积近1000平方米,设计和施工完全符合GMP要求。生物制品中试基地目前具有以下3类生物产品的研发和中试生产能力:1)原核细胞的生产发酵及其基因重组蛋白的中试生产;2)真核细胞的生物反应器培养及其基因重组蛋白质的中试生产;3)细胞工程产品的开发和生产。
    1、生物工程中试基地拥有先进的仪器设备
    种子培养操作所需要仪器,除超净台(有3个),摇床,生化培养箱等均是国内知名品牌外,其余的关键仪器均是进口,比如2个P2生物安全柜均是美国labconco公司的产品,4个CO2培养箱均是美国热电公司所生产的。
    生物中试基地拥有真核细胞培养所需反应器是源于美国New brunswick scientific公司,10升和30升的发酵罐是韩国高百特公司,这些先进的产品确保了产品质量的稳定性,这些反应器不仅可以满足中试产品的需要,而且还有可能满足部分药品的工业化生产。
    蛋白质提取设备,比如离心机,一台购于Beckman公司并配备了一系列的离心机转子,能够满足不同的需求,其余的两台是德国Hettich-Zentrifugen 460R型,以及美国热电细胞破碎仪。先进的仪器保证了工作的高效性和产品的稳定性。 REVCO -80℃超低温冰箱是最为先进的、应用最广的低温设备之一。上述所介绍的仪器设备均是全新产品,刚刚通过调试。
    质量是企业生存的命脉,严格的质量监控是必不可少,基地可以对药品生产关键环节进行监控,同时可借助生命科学院中心实验室的设备对产品进行立体化,多角度控制,确保药品安全生产。除上述基地所拥有的仪器外,还可以使用生命科学研究楼内设有生命科学学院的科研教学实验室和研究中心、生命科学公共仪器中心、学术报告厅、图书室以及各种现代化的先进设施。
    2、生物工程中试基的机构与软件建设
    厂房设计、施工以及GMP软件的制定均受到了省药检局和国家药检局领导的支持和关怀。目前我们的员工都是医学硕士以上学位或长期从事相关工作,他们具有丰富的实践经验,完全能够胜任相关工作。目前已完成大部分GMP软件建设工作,正在积极准备申请GMP认证。
  • GRANT
    第11楼2009/11/13
    真是
    长见识啊
