夕阳
第5楼2024/06/09
(1)原子吸收一般是用来做微量分析的,当样品浓度高时,单色光通过被雾化的样品后,大部分被样品吸收,而透过样品的光很少从而导致样品的吸光度值大,会影响到测量结果的准确性;偏转燃烧头,单色光通过的样品减少,吸光度值自然就降下来了,有利于数据分析。
(2)燃烧头是线状的,一般与原子灯的光线平行,这样光线穿越火焰的量最多,接收器收到的样品原子就多,但是太多就超出在电脑中坐标的范围,所以调偏火焰使吸收量在控制范围内,这是老的的机子。现在的不用调,而且要对的很准才行。
(3)对使用火焰原子吸收法测定钠时,采用偏转与不偏转燃烧头的方式对高浓度钠的测定结果进行不确定度分析.结果表明,对钠含量较高的食品,采用将燃烧头偏转一定的角度,测定结果的准确度更高,这是由于避免了在不偏转燃烧头的情况下,对样品进行高倍稀释作用而引入的不确定度.
以上三条是从网络上节选的关于燃烧头偏转的作用。
