用哪种方法可以检测产品中含荧光增白剂的多少?
纺织品检测
  • 用哪种方法可以检测产品中含荧光增白剂的多少?能具体测试出含量来。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/07
    常用的检测方法为紫外分光光度法,使用此方法可以根据不同的荧光增白剂选取不同的溶剂,由于荧光增白剂有吸收紫外光的能力,所以通过测定其吸收的光量,同标准曲线比较确定荧光增白剂的含量,这也是国标中测定方法。
  • JOE HUI
    第2楼2024/05/07
    方法很多:1.紫外分光光度法
    根据不同的荧光增白剂选取不同的溶剂,由于荧光增白剂有吸收紫外光的能力,所以通过测定其吸收的光量,同标准曲线比较确定荧光增白剂的含量。这也是国标中测定方法。
    2.分子荧光分光光度法
    根据测量物质反射的光强和波长来确定含有的荧光增白剂的型号和剂量,此方法可以确定所含荧光增白剂的量和型号。
    3.高效液相色谱法,它是通过将进样溶液经色谱分离后,利用紫外检测器或荧光检测器,根据保留时间和色谱峰面积进行定量测定。高效液相色谱法能对特定的荧光增白剂进行准确定量,但该法检测成本较高,且根据化合物的保留时间和光谱定性易受杂质干扰,因此对不同种类荧光增白剂的定性判定有一定局限性。
    4.高效液相色谱与质谱联用法能实现荧光增白剂的良好分离和准确测定,其采用保留时间与特征离子对比例对已知目标物进行定性和定量分析,因此准确性和灵敏度更高,但因其仪器设备成本较高,不利于企业生产的检测和监控,在实际应用上有一定局限性。
  • oscar_2007
    第3楼2024/05/07
    紫外分光光度法
  • WUYUWUQIU
    第5楼2024/05/08
    这个是那个产品的标准要求
  • 状元秀
    第6楼2024/05/08
    这个是客户要求的,在UV灯下感觉是含有荧光的,但是客户要求出示含有多少的量。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个是那个产品的标准要求
  • WUYUWUQIU
    第7楼2024/05/08
    纺织品一般要求不含荧光增白剂,只测含不含就行,简单易操作
  • 状元秀
    第8楼2024/05/08
    说的就是,但是含多含少从UV光下还是能目测一部分的,就是不知道具体的量是多少。
  • 老来乐
    第9楼2024/05/09
    有一种荧光笔可以显示数值。
  • 状元秀
    第10楼2024/05/09
    我从网上查到有一种检测的笔,但是具体的评价等级有依据吗?还是生产商定的。
