水质检测
JOE HUI
第1楼2024/05/08
总硬度用氨水,氨水会影响氨氮的检测,所以这两个实验需要分区进行的,主要你要分析这个项目的目标物或试剂对你的其他项目的污染程度。
绿树之林
第2楼2024/05/08
你总硬度使用氨水,氨水会污染氨氮和总氮的实验,这肯定不能再一起做啊,再实验室人机料法环五项中环境是其中很重要一项,要尽量避免交叉污染。
ztyzb
第3楼2024/05/08
楼主,依据是评审准则和生态环境监测机构补充评审要求,具体见下图因为总硬度的测试要用到氨缓溶液,且氨水具有挥发性,所以有可能污染氨氮的测试环境,故氨氮和总硬度应避免在一个区域测试,同理,挥发酚也应该避免和氨氮一个区域测试
oscar_2007
第4楼2024/05/08
1.这个不是从标准规定来判断的,主要从实验是否存在干扰及交叉污染风险来评估。2.硬度测试中,使用的氯化铵溶液是需要用氨水溶解,而氨水挥发性较强,同时在一个房间测试,会存在交叉干扰,对氨氮结果有影响。
123
第5楼2024/05/09
如果在一个房间内进行这两种检测,可能会存在试剂交叉污染的风险,或者由于环境条件的不一致而导致检测结果的偏差。因此,为了避免这些问题,通常建议在不同的实验室或至少是不同的工作区域内进行氨氮和总硬度的检测。
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/05/09
不可以在一个房间里
俭以养德101
第7楼2024/05/09
没有具体标准规范,主要是防止交叉污染
