直读光谱
JOE HUI
第1楼2024/05/09
是的,楼主理解没错,透射率在整个可见光谱中随波长变化不大,几乎是常数。
ztyzb
第2楼2024/05/09
楼主,按照朗博比尔定律,一定波长下,吸光度只与浓度和光程有关系,但这首先是在光源强度正常合理工作的范围内。日常工作中不管是紫外可见分光光度计还是原子吸收,都应该碰到过光源强度下降吸光度即灵敏度下降的情况,这也就是光源有寿命的原因,光源强度如果不在正常范围内必然会影响吸光度的;而且不同厂家的光度计测同一标准系列时灵敏度也是有差异的。
123
第3楼2024/05/10
是的
skytoboo
第4楼2024/05/10
你的假设的成立前提:1 被测物质是绝对稳定的(但某些分光法螯合物是不稳定的,随着时间增长,它的浓度会衰减,所以有的分光法测定需要特定的时间内测定,或者待反应完全城特征吸收峰的螯合物)2被测物质不会产生自吸收。你可以查阅互联网 朗伯比尔定律的缺陷,掌握利弊,才好应用这个定律,它也有自己的应用范围前提。“透射率是不变的”我个人反对,因为实际过程中,理论上系数是恒定的,但实际它不是,否则,分光法就可以用单点矫正了,而不现实世界是大家都拉标准曲线,标准曲线的拟合系数=1是小概率事件
learner1999
第5楼2024/05/10
怎么会和波长没关系呢?
第6楼2024/05/10
光源强度在一定波长范围内是有差别的,机器会将其调整至一致么?
第7楼2024/05/11
版主,不会的,氘灯和钨灯能量在光谱扫描时能量峰最大的波长位置是固定的
