农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/05/10
需要进行预处理,处理BOD水样中的油污预处理方法主要包括以下几种:1、物理方法:使用沉淀、过滤或离心等物理方法来去除悬浮固体和沉淀物。2、化学方法:酸碱破乳,通过调整废水酸碱度来破坏油滴表面的双电层,促进油滴凝集和分离。3、加入无机混凝剂,使用金属盐类化合物如铝盐、铁盐等,帮助油滴凝集和吸附。4、盐析法,通过添加无机盐类电解质来破坏油珠的双电层,促进油珠聚并加以去除。
ztyzb
第2楼2024/05/10
请问一下BOD5水样中含有油污的话,是需要预处理吗?有油污的水样应该怎么处理进行实验楼主,根据HJ 505-2009中关于BOD5定义以及预处理章节(见下图),本身油污就是有机物的一部分,如果取样没问题的话取回的样品只需要按如下方式进行前处理保证能够准确分析,而油污本身不需要去除。为保证准确定量,可能需要均质化、稀释或者接种等
