老师,我们通常测氮氧化物总量的结果用于评价,例如NO结果2.2,NO2结果1.2,这个就涉及到氮氧化物检出限问题,那么氮氧化物结果怎么报?这个结果又如何折算浓度?
ztyzb(zxz19900120) 发表:HJ1132-2020紫外法测氮氧化物,方法只给出NO和NO2的检出限了,如果测氮氧化物,检出限是多少,可以按照10.1 b)公式计算为3.53mg/m3(即4mg/m3)吗?楼主,建议报分项即可,氮氧化物检出限其实也可以报2如果氮氧化物测定结果有未检出还需要折算吗,按照检出限的1/2折算吗?楼主,根据实际值折算即可计算均值时,未检出的按照检出限1/2计算均值吗?楼主,这个可以,但要注明
