离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/20
楼主,这个瓶子好像是洗针用的,进样的时候润洗针座管路用的。这里面的液体要求至少一个星期换一次,但在实际使用过程中好像都将其忽略了。
等一个晴天
第2楼2024/05/20
清洗柱塞杆密封垫的,定期更换(一般1-2周)
sdlzkw007
第3楼2024/05/20
胡说八道,这个是柱塞杆清洗用的溶液保存瓶,根据淋洗液的种类,柱塞杆清洗液可以使用纯水或者添加少量的异丙醇。保持柱塞杆湿润,避免淋洗液结晶析出磨损柱塞杆。
yfytap
第4楼2024/05/21
5000还有这个,塞默没有清洗针一说,这点感觉很独到。
