离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2012/04/15
碳酸盐的检测由于容易引入污染且自身受pH、二氧化碳溶解平衡等诸多因素的影响,离子色谱技术至今不能对其低浓度进行准确定量外,其他阴离子任何一款仪器都能完成的。那些个阳离子为什么不选择ICP类仪器呢?离子色谱测过渡金属或重金属基本上都要衍生,而后间接分光光度法测定。所用流动相一般盐的浓度都比较高,如果和常规阴离子同时检测的话,需要花一定的时间来清洗系统的哦。
nkscorpio
第2楼2012/04/18
其实主要是做卤素阴离子的分析。金属离子只是想做价态。另外的主要内容是有机酸的分析。
