气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/21
这种一般是信号传输中断,比如交换机连接松动,或者是软件问题。偶然性的也会出现,并不一定是仪器出现故障或者什么问题,建议楼主关闭电脑,关闭仪器,还有交换机,插拔连接线,等待个5分钟后全部开启,让仪器自检。
安平
第2楼2024/05/21
重启一下ms。建议检查或更换usb线缆。禁止电脑的节能设置,包括睡眠,休眠,usb暂停和节能等
oscar_2007
第3楼2024/05/21
1.先检查线路接口有没有异常,重新拔插。重启电脑再试。如果还是不行,只能联系售后工程师远程协助指导分析问题原因。
检测人王大锤
第4楼2024/05/22
仪器与电脑主机之间有一根连接线,插拔一下试试看。
第5楼2024/05/22
有可能是二氧化碳 也有可能是载气不纯,混入了氩气
