纺织品检测
等一个晴天
第1楼2024/05/21
个人觉得不行,大气温度不超过50摄氏度,应该是室温到50摄氏度,还有湿度保持10%-25%
很沉
第2楼2024/05/21
我是觉得不可能达到。零下30℃,水蒸气会凝结成冰霜。也就是说你的环境湿度应该到不了10%。而且低温环境下样品长时间存放并不合适,这是会对样品性质产生影响的
状元秀
第3楼2024/05/21
零下的话不冻成块了吗?大气条件应该指的是0-50℃吧。
检测一家亲
第4楼2024/05/21
起码是0?以上。
WUYUWUQIU
第5楼2024/05/23
这个温度范围这么大,会有影响吗
第6楼2024/05/23
感觉标准其实固定一个温度更好操作
第7楼2024/05/23
零度以下就不会显示湿度了吗
第8楼2024/05/23
你们做毛巾脱毛率测试:设置温度和湿度是多少?
第9楼2024/05/28
制定了温度,你就得买设备来保证温度。否则你没办法保证一年四季,自然环境都是这个温度。本来是替检测人员考虑的好事。谁也没想到,你们会往这么极端的方面考虑问题啊。
第10楼2024/06/01
法律被钻漏洞也是这样的
报名即领材料、环境12大解决方案
