纺织品检测
wulin321
第1楼2014/01/19
这个没有要求,你自己可以决定
第2楼2014/01/19
这个要很细心,可以放在一个容器里,慢慢的,很轻的操作
zhao1hao2985
第3楼2014/01/20
飞是避免不了的。只能动作尽量轻柔一点。拆的时候动作轻一点,可以保证绝大多数羽绒不会飞出去。挑的时候是在一个罩子里操作,但是没有也行。我们就没在罩子里操作,但是也不会出现样品飞走的现象。
kewee2
第4楼2014/01/20
拆羽绒服的时候,需要注意什么。一般拆的时候,直接将面料和内胆剪坏,然后把羽毛拿出。一般情况是这样来拆样。这个过程是否需要罩子或者其他的?有没有什么技巧?
第5楼2014/01/20
如果你们不测试充绒量。可以先将部分绗线拆去,然后剪开一面。手伸进去抓取样品后取出放入事先准备好的袋子里。然后用吸尘器将飞出来的毛吸干净即可。动作要轻柔一些。
第6楼2014/01/20
这个只能轻一些,也是会有偏差的,少量的飞出可以认为是正常的
tianqi20
第7楼2014/01/22
一般会有专门的装置放置的,不然操作误差太大。
第8楼2014/01/25
这个绒太轻了,多少都会损失一些
千层峰
第9楼2014/02/18
能否喷湿再拆呢??然后再烘干称重。。
第10楼2014/02/19
这个没有要求,绒太轻了,烘干时也会有损伤的
