气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/05/21
1. 熄火状态下的输出电压(电流)过大:如果FID检测器在熄火状态下输出电压或电流过大,可能会导致检测器严重污染,甚至积水,从而产生负峰2. 检查气体供应,特别是空气和氢气的净化器3. 堵死检测器端柱子接口,看看基线和点火是否正常
xiaoheihei
第2楼2024/05/21
FID检测器点火问题,点火后出现负峰,仪器自动反复点火不要以讹传讹,有图有真相,FID设计就是出正峰的,仪器点火是按照灭火放大器输出信号与点火成功后的信号差来判定,已经出倒峰就没办法准确判断点火后信号,反复点火说明点火部分正常的。
dadgoh
第3楼2024/05/22
测量一下燃气,助燃气流量。氢空比不正确无法维持火焰正常燃烧。另外,氢气纯度也应有保证。
zyl3367898
第4楼2024/05/22
检查喷嘴是否堵塞了
xiaogumd11
第5楼2024/05/22
反复点火,点燃后又重点,一般与气体纯度有关
检测人王大锤
第6楼2024/05/22
反复点火就是没点着。检查气路是否正常
第7楼2024/05/23
氢气与空气的流量正常吗?检查压力是否足够?
Ins_159e1727
第8楼2024/05/24
非常感谢,问题已解决,是仪器硬件问题
第9楼2024/05/24
是哪出现问题?
第10楼2024/05/24
一般正常使用FID结构体硬件主要就是喷嘴脏污损坏,收集极脏污,点火塞无法点亮,极化极高压等故障,FID放大器故障率不高,不太容易损坏。此外就是载气,氢气与空气流量问题。
