气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/28
放大板故障!?
dadgoh
第2楼2018/11/28
1.先看一下检测器是否有积水?2.就是检查载气/氢气/空气等气源是否正常。3.清洁喷嘴,扑集极,同时检查电极连接馈线接触是否良好?4.老化柱子。5.维护进样系统。
黑色豆子
第3楼2018/11/28
是哪个灯在闪?系统给出的错误编号是多少?
荆棘鸟
第4楼2018/11/28
从第一天好好的到第二天突然噪声高,这之间做过样品没有,样品前处理做的怎么样,有可能是色谱柱被污染导致的,如果不是此部分原因,有可能是实验室或仪器电路部分的原因。
xiaogumd11
第5楼2018/11/28
降温度后,把衬管拿出来看一下,脏的厉害是很容易辨别的,顺便把进样隔垫也换一下。
安平
第6楼2018/11/28
那个灯在闪烁,仔细说说如何?
zyl3367898
第7楼2018/11/28
像这种情况,先换简单的,比如先换个衬管,进样垫,如果不行,再老化色谱柱,从图上看,噪音不算大。
xiao-jin
第8楼2018/11/28
楼主:可否把所示图谱的纵向坐标表示清楚?
Insm_1e694148
第9楼2018/12/08
厂家来人了,是检测器电路板的问题,需要返厂维修,谢谢大家了
