顶空-气相色谱测定四氢呋喃溶剂残留
  • Ins_47338b76
    2024/05/22
新手上路
  • 各位专家好,我在使用顶空-气相色谱法测定四氢呋喃溶剂残留的过程中,发现气相色谱升温程序中的初始温度无论是40℃还是50℃,甚至于下降到30℃(初始温度的持续时间都是4 min),四氢呋喃的色谱峰的保留时间都在1.89分钟作用,感觉四氢呋喃的保留时间和初始温度似乎没有关系。另外,检测出的四氢呋喃色谱峰全都有拖尾,这个现象在我进行了降低进样量,增大分流比,增大载气流速,增大信号衰减和反复老化色谱柱等操作后仍没有任何改善。上面的两个现象都导致了检测方法的理论塔板数不达标(要求至少5000,可算出来才1000多)。下面是我顶空-气相色谱检测四氢呋喃的参数:顶空:孵育温度80℃,定量环110℃,传输线温度120℃。气相色谱:升温程序初始温度为40℃保持4min,以10℃/min速率升至100℃保持2min。载气是高纯度氮气,流速为2ml/min。进样口温度200℃,检测器是氢火焰离子化检测器,氢气流速是40ml/min,空气流速是400ml/min,检测器温度250℃。色谱柱类型是毛细管柱Rtx-5,有点类似HP-5。目前这个问题很困扰我,希望大家能帮帮新手,谢谢大家!!!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/22
    调整初始温度,THF保留时间没什么变化,这种情况是你使用的色谱柱不合适或者柱效比较差。THF出峰在1.89分钟太早了,意味着THF在-5色谱柱上保留很弱,所以出峰快,峰拖尾也可能是这个原因。建议楼主更换一根色谱柱,用DB-FFAP或者wax柱测试会好一点。
  • xiaolanzi5
    第2楼2024/05/22
    是不是考虑换根极性稍强一点的柱子。
  • Ins_47338b76
    第3楼2024/05/23
    当时也考虑是色谱柱类型不合导致,但看到使用的柱子Rtx-5的厂商出厂检测单上有四氢呋喃的测试,且出峰时间和分离效果都还不错,但我用厂商给的检测参数条件完全重复不出来,只能一直从其它方面找原因了。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:调整初始温度,THF保留时间没什么变化,这种情况是你使用的色谱柱不合适或者柱效比较差。THF出峰在1.89分钟太早了,意味着THF在-5色谱柱上保留很弱,所以出峰快,峰拖尾也可能是这个原因。建议楼主更换一根色谱柱,用DB-FFAP或者wax柱测试会好一点。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2024/05/23
    有可能厂商的THF检测是直接进样的,未经过顶空进样,另外,进样浓度越大,出峰也越好看。
    Ins_47338b76(Ins_47338b76) 发表: 当时也考虑是色谱柱类型不合导致,但看到使用的柱子Rtx-5的厂商出厂检测单上有四氢呋喃的测试,且出峰时间和分离效果都还不错,但我用厂商给的检测参数条件完全重复不出来,只能一直从其它方面找原因了。
  • Ins_47338b76
    第5楼2024/05/23
    目前在考虑换了,之前一直在查找与我使用的Rtx-5色谱柱极性相似的色谱柱来分析四氢呋喃的文献,发现检测效果都还可以,但是我重复相关参数又完全重复不出来,浪费了很多时间,但是也让我多了解了一点相关知识了谢谢您
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:是不是考虑换根极性稍强一点的柱子。
  • Ins_47338b76
    第6楼2024/05/23
    嗯嗯有可能,唉,越来越相信说熟悉掌握气相色谱的过程,就是在不断发现问题然后解决问题这句话是对的了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有可能厂商的THF检测是直接进样的,未经过顶空进样,另外,进样浓度越大,出峰也越好看。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2024/05/23
    这些都将成为你工作生涯中宝贵的经验与财富
    Ins_47338b76(Ins_47338b76) 发表: 嗯嗯有可能,唉,越来越相信说熟悉掌握气相色谱的过程,就是在不断发现问题然后解决问题这句话是对的了
  • sdlzkw007
    第8楼2024/05/24
    相似相溶原理,这个是选择色谱柱的基本原则。四氢呋喃是极性化合物,需要使用极性色谱柱分析比较妥当。比如FFAP或者DB-WAX等
