液相流动相乙腈比水保留时间不稳定
  • Insm_9343efb5
    2024/05/27
  • 液相中成药,对照品为连翘苷,流动相乙腈比水25比75,我用的1000ml量筒配2000ml,每次保留时间都错很远,我想请教各位前辈是哪的原因?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/28
    流动相乙腈比水25比75,每次测定保留时间相差很远,楼主这个流动相配制问题不大,配制完成后需要对流动相进行超声脱气,然后放上仪器进行purge,将管路里的气泡全部排出。如果出现保留时间飘忽不定的情况,那考虑仪器没有平衡好,或者是管路里有气泡,建议楼主从这两块下手排查。另外,楼主的洗脱程序是什么样的?有时候洗脱程序设置不合理,也会造成这种情况。
  • sdzb1982
    第2楼2024/05/28
    每次错的有多远?给个数据,错的有规律吗?时间是提前?还是拖后?
    你是不是每次都抽滤很长时间?是不是导致乙腈减少了?
  • myoldid
    第3楼2024/05/28
    你是用量筒量取250ml乙腈倒到瓶子后,再量750ml水倒紧瓶子,还是取280ml乙腈,再加水到1 L的?每次配制方式是否一样?另外也要充分排空,平衡系统,压力稳定后再进样。也要确保水的纯度,乙腈别被污染了。
    如果是多元泵,还要注意其他通道微漏。
    可以调用多次保留时间不同的样品的压力数据,对比一下。
  • robin_clhx
    第4楼2024/05/29
    液相是双通道的吧?用仪器软件设置好比例,两个通道装好脱气了的纯水和抽滤过的乙腈,让仪器控制混合就可以了,仪器控制输出的比例比手工混合要准确也更稳定。就算要手工混合也可以,混合一次也够用一轮,同一瓶流动相单通道做,不至于差异大的。如果纠结两次手工混合的保留时间差异,那就有点过头了,没必要吧
  • 有水有渝
    第5楼2024/05/29
    如果是用仪器双通道在线混合的,观察一下压力是否稳定,分别测一下两个通道的实际流量,也可以预先混合用单通道观察两次。
  • Serena921
    第6楼2024/05/29
    乙腈容易自聚,乙腈的质量会对保留时间产生影响。
  • hujiangtao
    第7楼2024/05/30
    按体积配置不会差很多的
