很沉
第3楼2024/06/01
样照只能看着玩。其实意义并不大。
虽然测试原理是不一样,但从级别的文字描述上来讲,是一样的。也就是说不论你用什么方法区摩,各级别差异的只应该是球的形态。而密度和起球明显程度应该差异不大。
但实际上,因为起球样照的研发机构不一样。所以导致同一级别的起球样照,感官上差异非常大。
所以最好的方法是,你们准备一批起球样品,去找8-9家主流机构做目光比对(不要做测试比对)。然后拿这个目光比对的结果作为这个样品的标准值,多看。
样照普遍太轻,导致你参考样照得出来的结果,与实际使用中的反馈差异太大。比如一般起球3级就合格了。但实际上按样照评出来的3级已经起球非常严重了。品牌和消费者根本无法接受。
