分析化学
xiaolanzi5
第1楼2024/05/31
整体看,您的梯度有点怪,从起始有机相的比例就很高。这样的梯度很少见。建议起始有机相比例从10%开始探索。再就是如果乙腈实在分不开,可以试试甲醇。也可以尝试流动相调节一下pH值,也许有意想不到的效果。
sdlzkw007
第2楼2024/06/01
2种思路,一是把初始流动相比例保持的时间拉长看看;另外一个就是把初始流动相比例中的有机相减少对比一下。比如初始流动相保持2分钟后再开始原来的梯度洗脱方法。或者把初始流动相比例调成水+乙腈85+15
Insm_5ca6afc
第3楼2024/06/03
因为需要检测的化合物极性较小,考虑到分析时间,开始的有机相比例就设的比较高。
第4楼2024/06/03
我都试试,谢谢??
第5楼2024/06/03
我今天试一试,谢谢!
