气体检测
ztyzb
第1楼2024/06/03
楼主,标准规定了基准灶头对应的投影面积为1.1m2,根据执行即可,你描述的可能大多数无组织排放了
m3049860
第2楼2024/06/03
是一个烧烤店内每个餐桌上有个烤炉对应一个排气罩,店内共10个这样的小排气罩,实际工作7个。这种属于无组织排放吗需要折算排放浓度吗?怎么折算,标干流量3000多
绿树之林
第3楼2024/06/04
灶头投影面积怎么才0.008m3,家里油烟机都不止吧,烧烤摊正常投影是按照烧烤炉大小布置的,考虑起码也有差不多一平米了,投影面积跟这个差不多的。你确定没算错?
第4楼2024/06/04
排气罩是以罩来计算投影面积的,不是以风道计算的。正常七个排气罩起码也有1-2平米了。
第5楼2024/06/04
投影面积没算错,例如图片这种属于投影面积小的
第6楼2024/06/04
烧烤店就是图片这样的排风罩
第7楼2024/06/04
上面这个我给你算,0.125*0.08=0.01m2,一共八个那就是0.08m2。上面圆形的大概直径有20cm,算下来面积一个也有0.03m2,八个就是0.24m2.你看看你上面是不是搞错什么了。我这个都是你算出来的十倍。
第8楼2024/06/04
是上面0.01m2的投影面积,实际工作7个,总投影面积0.07m2。还是比较1.1m2小很多。折算工作灶头数,标干流量3400m3/h,实测浓度0.6mg/L。最后折算排放浓度15,这么高?
第9楼2024/06/04
你这个实际上投影面积不适合计算基准灶头数了,明显不符合逻辑,按照发热功率去算吧,毕竟这些烧木炭通过原料热值和燃烧时长可以推算出发热功率,这个算灶头数比较合理。
第10楼2024/06/05
老师,木炭热值是34000000J/kg,每个烧烤炉需要放0.5kg木炭。一个炉子折算的工作灶头个数=34000000*0.5/167000000=0.10,这样计算对吗。然后根据这个0.10计算折算浓度
