各位大神!水质硫化物蒸馏完吸收液呈现黄色,加标结果和空白差不多
水质检测
  • HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
    我们用的蒸馏法
    样品蒸馏完后吸收液是黄色的,最终检测结果小于检出限。
    标曲中间浓度的点做的Q是合格的,吸收液是透明的,加了试剂后变蓝色。
    加标样品(加入与质控样差不多浓度的标准品)蒸馏完后也有点黄,然后结果和空白差不多。
    各位大神,可能是什么原因啊,加标都被吃了吗?
  • ztyzb
    第1楼2024/06/04
    HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
    楼主,是哪里的废水?
    我们用的蒸馏法
    楼主,这就说明问题出在了蒸馏步骤
    楼主,样品和加标样品蒸馏完发黄不大正常,说明样品中存在干扰物质,您考虑1、样品用吹气吸收法试试;2、验证下蒸馏过程的气密性,用空白加标回收验证准确度;3、考虑和气相分子吸收法或者流动注射法做下比对。
  • jjjjjl
    第2楼2024/06/06
    蒸馏应该没什么问题,因为做过空白加标蒸馏,回收率可以80几%。我现在怀疑就是亚硝酸根可能导致的负干扰。但是样品蒸馏完颜色就发黄不知道啥原因。
    我们因为没有吹气的设备,只能用蒸馏法,也没有别的可以比对的设备。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:HJ1226水质硫化物分析方法测试废水
    楼主,是哪里的废水?
    我们用的蒸馏法
    楼主,这就说明问题出在了蒸馏步骤
  • ztyzb
    第3楼2024/06/06
    jjjjjl(jjjjjl) 发表: 蒸馏应该没什么问题,因为做过空白加标蒸馏,回收率可以80几%。
    楼主,结果可以接受
    楼主是什么废水?怀疑亚硝可以测一下具体浓度,颜色发黄需要从废水种类来判断,有可能是金属络合物如铁被蒸出来了
    楼主,HJ 1226中也提及了,本方法适用范围也是有限的,有些干扰如亚硝消除不了就不适用
